Behöver tänkahjälp, mekanisk utmatning av sopkorg diskbänk
Sörgårdsnissen
Inlägg av Sörgårdsnissen »
Funderar på att ha en utmatning av en skiva som skräphinken o matsorteringshinken står på.
Så att den åker ut då luckan öppnas.
Sett mekaniska lösningar i vissa kök men jag tror inte på det i mitt.
Tänker om man skruvar 2 expansionsbeslag och sätter en skiva på i botten av underskåpet under diskbänken.
I "sparklådan" ryms ju en del så jag fick en jobbig idé idag på elektrisk ut och inmatning.
Funderat på fönsterhiss från en bil som får vara servo, är väl en del slaglängd på en sådan.
Har inte kollat vilken bil som kan ha bästa motorn för mig, och jag vet inte hur fönsterhissen slår av i ändlägena.
Slår den av i ändläge e de ju riktigt bra. blir väl lättare att koppla då.
Man kan ju ha en mikrobrytare som känner av då luckan öppnas men jag vet inte hur det ska kännas av att "nu vill jag stänga...
Har nån nån idé åt mig?
bilden kanske är missvisande men lyckades texten förklara bättre är jag i så fall glad för det :)
:humm:
CPMS
Re: Behöver tänkahjälp, mekanisk utmatning av sopkorg diskbä
Inlägg av CPMS »
Sök på Ebay efter Linear Actuator.
Dom kostar 3-400 spänn och har ändlägesgivare inbyggda.
Sen är det bara styrningen kvar och den går ju att göra hur avancerad som helst. :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Finns det något värre än att vänta på en elektrisk motor som skall mata ut lådor eller öppna bakluckan på bilen? Ja,det gör det, men det är irriterande att vänta dem. Vill man ha en kniv ur kökslådan så vill man ha den nu, inte om en sekund, vill man hämta väskan ur bakluckan så vill man slänga upp luckan förhand eftersom det går flera gånger snabbare än vad motorn säkert kan öppna den. Skippa Puustellis motoriserade kökslådor och skaffa inte motoriserad bagagelucka till bilen om de nu inte går att override:a manuellt.
Det jag menar är att du skall tänka efter hur ofta du snabbt vill slänga något i sopkorgen och hur länge du är villig att vänta varje gång på att den skall komma ut med den hastighet du tänkt dig att den skall ha. Det handlar inte om många hundra millisekunder innan det börjar bli störande, även om det låter lite. Prova att lägga in 10ms lagg på musen till datorn...
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Montera hinkarna på insidan av luckan.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
@Agwan Om jag tolkar bilden rätt så aktiveras tunnan via att man öppnar dörren, med andra ord så har man tillgång till att kasta sitt skräp direkt, man behöver inte vänta på att den skall komma ut, däremot så blir det större problem ifall den hinner komma så måste man vänta på att den åkt in innan man kan stänga...
@Sörgårdsnissen
IKEA har en färdig lösning för detta..
Den bygger på att man har en utdragbar låda med korgen i, efter att man trycker till på fronten så är det en liten motor som endast trycker till lådan så den rullar ut med egenvikt, med denna modell så kan man ju i ett stressat läge dra ut lådan manuellt när man vill, och även vid motordrift kan man stänga den igen direkt...
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_inst ... -3_pub.pdf
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Bygg en sopkorg formad som en kvarts cirkel med två fack: en för varje typ av skräp.
Ena sidan sitter fast i dörren, motstående hörn vilar på ett hjul som rullar över en hylla eller botten i skåpet.
När du öppnar dörren så svänger allt ut. Den enda mekanismen sitter i dörrens gånggärn och i hjulet. Det bör finnas ett stopp också så att du inte drar ut för mycket.
Nackdelen är att du kan inte öppna luckar mer än 90 grader minus vad som krävs för att hjulet inte ska rulla över kanten.
Använd gånggärn med dämpare eller separata dämpare så att inte dörren stängs hårt. Såna dämpare är dessutom skönt att ha på alla luckor och lådor i köket så det tycker jag att man bör skaffa i alla fall.
En korg som dras ut är annars inte så jobbig att använda. Det är vad jag har.
Sörgårdsnissen
ni är ju fantastiska!
Agwan, jo de där har jag kommit att fundera på med, man ska ju kasta skräpet *direkt* o sen stänga till...
Jan Almqvist: de gick bort direkt hos frugan innan jag började tänka längre och regeringen har jag inte så många mandat i så det går bort tyvärr :)
Xoffis: ikeas lösning var oväntad, har ju vanliga gångjärnsluckar dessvärre.
Findecanor: fick rita upp kvartscirkel lådan på ett papper så såg jag direkt hur du menade. Tror inte jag får plats med både sopor o kompost på den bredd luckan har bara...
Ska kolla på vanlig korglösning med (utan elektriska saker).
Funderar nu smått att ha en knapp som kör ut de gånger man behövde bara. Är ju främst i slutfasen då man får ta i för att bosa ned skräpet så det inte flyger upp ur plastkassen. Då är det drygt att stå som en märla och försöka trycka ned skräp i inre korgen.
Ska kolla på färdiga lösningar icke-elektronik härnäst och se vad det leder till.
Lillhannus
Inlägg av Lillhannus »
Det där med gravitation gillade jag. Om du vill ha en korg som kommer ut "på beställning" så kunde ju nån sorts elektromagnet eller permanentmagnet + solenoid kunna fungera för att hålla korgen på plats. Sen när magneten inte längre håller i korgen "rutschar" den ut med hjälp av gravitation. Om du vill ha korgen in tillbaka kunde t.ex en tiltfunktion på kälkarna under korgen fungera. Med ett knapptryck eller ett tryck med foten eller annan trigger så ändras lutningen på kälkarna och korgen "rutschar" in i skåpet igen. Dokumentera gärna slutprodukten
Hälsn
Johan
Sörgårdsnissen
Det där var ju helt klart ett nytt grepp igen!
Smart!
Jag har en robust selenoid i gömmorna så det låter ju genomförbart.
dragbrytare så öppnar man inte luckan 90grader står rullhyllan kvar, sk snabb-kastning-av-skräp,
behöver man komma åt ordentligt ser man till att öppna fullt 95grader eller vad de öppnas, o då petar selenoiden till en hake.
går ju även ha en "puttfjäder" som ger en knuff ut så de inte tar tid o blir segt....
tackar för idén!!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Äsch, nu gör ni det lite för enkelt för er, klart det ska vara motordrivet. Men det ska givetvis vara en kraftig servostyrd motor som kastar ut och rycker in lådan matchande hastigheten som luckan manövreras med.
Öppna luckan långsamt och lådan kryper precis bakom. Öppna fort och lådan kastas ut. Och tvärtom när man stänger förstås.
gör dörren ihop med utmatningen, och en strömbrytare på sparklåddan, då sparkar man till för att öppna, för man har ju något i händerna, och en knapp för att stänga på lämpligt ställe med
2 sekunder är den tid som jag tycker det får ta annars skulle jag slita bort eländet efter ett tag
motor och kulskruv?, lite läges givare och mjuk start och stopp
Noxin
Inlägg av Noxin »
Slå mig inte nu, men jag föreslår att du monterar ett stag mellan dörren och sophinken som gör att du sliter med hinken när du öppnar dörren.
Hinken måste naturligtvis stå på någon form av gejdanordning.
Jag kanske är dum nu, men jag begriper inte riktigt vad nackdelen skulle vara med att bara hänga en sopkorg på insidan av luckan?
Något som vore bra vore väl annars en fotpedal som kan tvinga upp luckan, så att man kan kasta saker utan att behöva ta i luckan/handtaget när man har smutsiga händer.
adent
Inlägg av adent »
Det är något med regeringar och att hänga sophinken på luckan som inte går ihop. I min värld är det en fantastisk lösning, för när man slevar upp jox ur vasken och ska kasta så har man hinken precis framför nedanför vasken så man kan inte slabba ner golvet.
I vårt fall beror det nog på att komposthinken inte får plats på dörren för de vanliga soporna, den måste stå 90 grader vinklad bredvid.
MVH: Mikael
Sverige
Inlägg av Sverige »
Lite OT, men har aldrig ångrat att jag satte in en avfallskvarn... ;)
