Köping s8c
emyl
Köping s8c
Inlägg av emyl »
Har fått tag i en gammal köping svarv som jag tänkte putsa upp och installera. Kollade lite snabbt på den igårkväll och hittade lite funderingar.
Vad betyder spakarna?
Mvh Emil
X-IL
Re: Köping s8c
Inlägg av X-IL »
Första bilden verkar vara med/motursrotation på chucken, andra bilden verkar vara koppling(?). Tredje bilden är längs- och tvärmatning, verkar gå att ställa riktning, sen är det nog nån form av halvmutterkoppling. Är det separat skruv för gängning kontra "vanlig" matning?
Re: Köping s8c
S8C, svarvarnas RR.
Första bilden.
Här ställer man om startspakens funktion.
Antingen fram/back som vanligt, eller hel/halvfart framåt.
Det senare brukar användas när man ska plansvarva en större detalj.
X-IL
Re: Köping s8c
Inlägg av X-IL »
Lyssna på Säter!
emyl
Re: Köping s8c
Inlägg av emyl »
Okej. Tack för svar. Har "kopplingsspaken" något med gängsvarvning att göra kanske?
