Kortslutningssäker utgång, tips?
Bakfram
Inlägg av Bakfram »
Hej alla glada uppfinnare m.fl.
Jag har för avsikt att bygga en liten krets som ska skydda mitt batteri mot allt för snabb urladdning i händelse av kortslutning, praktiskt taget en "intelligent" automatsäkring som känner av om det är kortslutning och som återställer sig själv när kortslutningen bryts.
Jag tänkte undersöka om man kan använda sig av en strömspegel och/eller mikroprocessor.
Har ni några tips på hur man kan börja?
PS. Jag har sökt på forumet efter liknande trådar men inte hittat någon, det finns ju så fruktansvärt många trådar att söka igenom.. :shock:
Re: Kortslutningssäker utgång, tips?
Välkommen till forumet.
Polyfuse brukar vara populärt för detta.
Såklart kan man göra en aktiv strömbegränsning med fold-back om man vill, frågan är dock om det behövs.
Polyfuse är väl helt enkelt en PTC?
Swech
Inlägg av Swech »
stämmer
Swech
Nja... en PTC med extra brant kurva, inte "bara" en PTC.
Det är ju i alla fall ett varumärke (ägt av Littelfuse), andra märken är t.ex. Multifuse (Bourns) och Polyswitch (Raychem).
Bakfram
Inlägg av Bakfram »
Tack för era tips!
Okej, det finns färdiga lösningar, men jag vill göra detta på egen hand för att skaffa mig mer kunskap och erfarenhet.
Är det nödvändigt..? :humm: Nej, men det är kul! :roll:
Swech
Inlägg av Swech »
Agwan
Inlägg av Agwan »
Bakfram skrev:Tack för era tips!
Färdig lösning och färdig lösning, de är helt enkelt en resistor som får hög resistans om den blir för varm vilket den blir när det går för mycket ström genom den under för lång tid.
Men du verkar vilja använda en switch av något slag som slår av helt om en viss ström överstigs och det med hjälp av en mikroprocessor. Jag har använt mig av Atmels batteri-AVR:er. De har en massa fina funktioner för skydd av överström, underspänning, laddning, balanserad laddning och laddning från överurladdat batteri. Samt columb counter som man kan använda för att räkna ut hur mycket sämre ett batteri blir för varje i och urladdning.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
En sak som kan påverka om en polyfuse eller en annan lösning är lämplig till detta är vilka batterier du har och vilken ström du normalt belastar med?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En load-switch kan också vara vettig, beroende på hur stort resistans som är tillåten mellan lasten och batteriet.
opampen
Inlägg av opampen »
Det bästa är en "elektronisk" strömbegränsare. En eller två transistorer, som känner av spänningsfallet över ett lågohmigt motstånd som får första trissan att börja leda som i sin tur stryper effektrissan. Sen beror det lite på hur mycket ström som ska passera "säkringen"? Är det mer än 100mA ska effektrissan kylas.
Sen får du ta fram värden på motståndet beroende på vid vilken ström den ska begränsa.
Du kan titta på detta schema, men bortse ifrån att det är ett stabbaggregat och titta bara på själva strömbegränsar delen till höger i schemat. Bilden: 2N3055 adjustable power supply schematic
http://www.electroschematics.com/6986/s ... -circuits/
Bakfram
Inlägg av Bakfram »
Det är ett vanligt bilbatteri (bly-acc) och jag vill köra strömmar "kontinuerligt" upp till 100A.
100A? OK, då ska det definitivt till något annat än en polyfuse!
Men du kunde väl ha klämt ur dig den information till att börja med...?! :doh:
Nåväl, du behöver ett system med antingen ett kraftrelä eller ett större antal MOSFET, kombinerat med en shunt som tål strömmen samt ett mätsystem som kan mäta strömmen och bryta när det blir överström.
En manuell återställning via en knapp och saken är biff.
Jag har respekt för att vilja bygga själv och lära sig - men 100A kan kosta en hel del pengar i komponenter om man inte har klart för sig vad man håller på med, det kan evt. leda till brand också - så det är inte just ett nybörjarprojekt.
Bakfram
Inlägg av Bakfram »
Jag ber om ursäkt för att jag missat att tala om viktig information från början!
För övrigt, tack för all hjälp hittils! :)
