sony ericsson z-600
patrik
sony ericsson z-600
Inlägg av patrik »
Hej, jag har en sony ericsson z-600 som blev vattenskadad... efter ett badi alkoholen så funkade den igen, men displayen funkar inte, när man startar den så blir skärmen vit och inget händer... vet man hur man ska göra kommer man i menyn och kan ringa så telefon funkar iövrigt. va tror ni det kan bero på?
patrik
Inlägg av patrik »
ingen som vet... ingen gissning
speakman
Inlägg av speakman »
oxiderade kopparbanor?
Mvh
speakman
strombom
Inlägg av strombom »
kolla kontakten mellan lcd och kretskort
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag hade delvis samma problem på en lcd, jag avhjälpte det genom att ta isär dipslayen och spola alla kontaktytor med elektronikrengöringsspray.
patrik
Inlägg av patrik »
ok tack så mykke för alla svar
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tekko> Sitter inte "gummilister" i mobildisplayer.
Kontrollern är vanligtvis intergrerad i glasplattan.
Syns det inga färgskiftningar eller något på displayen när den väl startat?
Plocka isär telefonen och borsta kortet/kontakter med borste och sprit så kanske det kan lösa sig. Brukar kunna rädda dom.
Var en tråd för någon månad sedan om hur man bör/inte bör göra med fuktskadade telefoner.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Elektronikrengöringsspray kan fortfarande göra under, gummilister eller ej.
Går även att tvätta bort resterna som blir när man löder med den.
Kan ju även pga ledningförmagan i vattnet ha gått in ström från batteriet in i displayen och på så sätt skadat chippet i den.
patrik
Inlägg av patrik »
Men displayen blir vit(lyser) bara att det inte blir fler färger
