Löda aluminium, tips?
willmans
Inlägg av willmans »
Skulle löda fast en SMB-kontakt på ett kretskort men hålen i kortet var lite för små, så jag filade lite grann på kontaktens ben.
Tydligen var kontakthuset i aluminium med ett tunt lager tennpläterad koppar på.
Aluminium bildar som bekant ett lager oxid som gör att tennet inte väter när jag försöker löda.
Finns det några speciella knep för att löda aluminium med vanligt blyat lödtenn?
Biker
Re: Löda aluminium, tips?
Inlägg av Biker »
Näe du alu måste lödas med zinklod.
När man löder så slipar man först bort oxidhinnan men man måste forstätta rispa under lödningen med rostfri pinne för att få fäste
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Tvivlar på att det är ren Aluminium i kontakt-huset. Troligen någon Zink-legering, men försöka går.
Ren Aluminium-plåt kan mjuklödas genom att först våtslipa med motorolja. Oljan förhindrar att luften kommer åt att oxidera ytan.
Låt rikligt med oljehinna vara kvar och löd med blyat tenn. Sätt upp temperaturen lite på lödpennan då det kan vara svårt att få upp rätt temperatur.
Här våtslipar man inte men är liknande metod:
Alternativt, slipa bort alla benen samt även lite på huset och böj till en ståltråd tvärs över kontakthuset som benersättare. Löd fast tråden på några punkter på huset för RF och mekanisk stabilitet.
willmans
Våtslipning med olja funkade perfekt, tack för tipset :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Var säker på att inte lödtenn fäste på aluminium rent generellt och inte enbart pga oxidhinnan, intressant.
