Har köpt en radio på ebay med amerikansk stickpropp. På baksidan står det att den vill ha 120 VAC, 50 Hz och att den drar 15 w. Har inte riktigt fattat det här med transformatorer som gör om 230 V till 120 V, varför kopplar man bara inte ett motstånd med lämplig resistans däremellan för att få ner spänningen?
Jag tänker att det borde gå att mäta resistansen över min radio och sen välja ett passande motstånd som jag löder på mellan radion och vårt svenska nätuttag så att spänningen fördelas jämnt över radion/motståndet. Finns det nå risker med detta? Har jag missat något?
Bygga egen "reseadapter"
Re: Bygga egen "reseadapter"
Lasten drar max 15w, kan även dra allt mellan 0w och 15w. En spänningsdelare fungerar då dåligt
köp en sån här så har du en enkel och billig färdig lösning om apparaten är ojordad:
http://www.svebry.se/omvandlare-230vac- ... 45w/2772-0
annars om apparaten är jordad:
http://www.svebry.se/omvandlare-230vac- ... 00w/2773-0
För att använda dina egna ord: Det du har missat är att "resistansen" över din radio inte är konstant. Den varierar med hur hög volym du spelar med, alltså kommer spänningen att variera om du sätter ett motstånd i serie.kmz skrev:Jag tänker att det borde gå att mäta resistansen över min radio och sen välja ett passande motstånd som jag löder på mellan radion och vårt svenska nätuttag så att spänningen fördelas jämnt över radion/motståndet. Finns det nå risker med detta? Har jag missat något?
En annan aspekt är att om du använder ett seriemotstånd för att halvera spänningen så kommer samma effekt att utvecklas i seriemotståndet som i apparaten. I det här fallet blir det "bara" max 15W, men om du t.ex. har ett strykjärn på 1000 W så kommer du att få 1000 W i seriemotståndet (det blir med andra ord vääääldigt varmt).
Usa , har för övrigt 60Hz..
Du får nog slanga upp en bild här på den så får du nog ett svar , jag tror den rullar från 100-250V men innan du byter stickpropp , bild och märke här
Tack alla för era svar! Tänker nog beställa en sån där billig omvandlare som agfamatic tipsade om!
