IR
kacper
IR
Inlägg av kacper »
Jag ska bygga en IR motagare till datorn. http://www.lirc.org/receivers.html och undrar om TSOP 1138 kommer att fungera bra istället för TSOP 1738? Har en TSOP 1138 från en IR mus motagare.
Vad är det för skillnad på dom ?
Uppfyller TSOP 1138 de kvar som finns på websidan ?
I så fall borde det väll fungera...
kacper
Inlägg av kacper »
Det är det jag inte vet.. Undrade om kanse någon av er vet det.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Bör nog fungera:
"The IR receive logic consists of a TSOP 1138 IR Receiver and decoder. This Decoder receives IR Signals with a Carrier of nominal 38 kHz. It works in the range of 30 - 56 kHz with good sensitivity. In the range of 36-40 kHz, which is used by most IR Remotes, the sensitivity is very good. A range of 10m is no problem with common remote controls. Compared to the very common TSOP 1738 Receivers the TSOP 1138 is able to decode pulses which are very short. This is needed to receive and decode RECS80 signals."
kacper
Inlägg av kacper »
Tack! Det fungerar säkert.
