Bas compressor
morry
Bas compressor
Inlägg av morry »
Varning jag är dyslektiker så om du vill klaga på stavning eller ordförråd så läs ej !
Nu är det så att jag funderar på att bygga min egen bas compressor problemet är att jag inte har hållit på med ljud förut eller signal modellering alls för den delen
Hur går man tillväga vet jag ej så finns det något att läsa om pedaler och uppbyggnad
All hjälp mottages hjärna
Re: Bas compressor
till vad ska den annvändas till?
det finns många olika sätt att göra det på
det enklaste jag provat var två antiparallelladioder innan förstärkaren med rätt förstärkning emellan, då fick man inte skarpa klipp i förstärkaren och kunde gå på ett antal db till i medel :vissla:
morry
Re: Bas compressor
Inlägg av morry »
Tanken är att ha Threshold. Ratio .Attack and release.Soft and hard knees.
typ en sådan http://www.fealabs.com/products/DBCL-0002.html
morry
Re: Bas compressor
Inlägg av morry »
Ska vara till el bas
