SMPS -Felsökning
4kTRB
SMPS -Felsökning
Inlägg av 4kTRB »
Felsökte ett smps på 13.8V 30A som är uppbyggt på liknande sätt
som i schemat nedan, i vilket fall den delen som är kopplad mot 230V.
T1 och T2 är ett par IRFP460, riktigt kraftiga trissor på 500V/18A
vars gate är drivna av pulstrafos och någon typ av ic, ST KX7918 eller nåt
i den stilen.
Det som hänt är att D-G -övergången blivit kortsluten på T1 och
T2 inte reagerar på gatespänning, alltså inte går att få till att leda.
Frågan är om någon vet om det brukar bli fler följdfel vid ett sånt haveri
eller om man vågar löda dit ett par nya och hoppas på att det fungerar?
Re: SMPS -Felsökning
Det "enda" som det kan bli följdfel på är väl diodbryggan.
Du kan ju testa det hela om du har en nätdel.
Byt komponenter och mata den med t.ex. 30V-40V (eller vad du kan skrapa ihop) men ha strömbegränsning på, kanske 1A till att börja med.
Kretsloppet ska börja svänga då och när det sker kan du se tomgångsströmmen och om det kommer ut något på sekundärspänningen. Ett enkelt sätt att testa utan att elda upp något.
Verkar allt OK är det dags att testa men en glödlampa i serie med ingången, drar den ohemule med ström lyser lampan och inget eldas upp.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bryggan är värt att kolla upp, den är lätt att löda bort så den
kan jag testa separat. Glödlampa i serie vid test vore inte dumt.
Jag felsökte inte ensam utan vi var flera som gick igenom 3st
likadana aggregat på klubben med lite närbesläktade fel.
En av deltagarna föreslog just det där med glödlampan så
det verkar vara ett felsökar-/service-tekniker trix. Några
andra i klubben testkörde sitt aggregat utan lampa och då dröjde det
bara ms innan proppen gick och det blev svart i hela lokalen!
Jag är alltid lite skeptisk till att testköra dylika prylar utan locket på.
Det kan vara värt att kolla upp saker och ting runtomkring felet
för de där IRFP460 kostar ändå runt 60:- stycket.
Henry
Inlägg av Henry »
På nätet kan du få tag på 10 st för samma pris.
Intressant och enkelt schema. Dock saknas förstås säkerhetsgrejer som strömskydd, regleringar m.m. men funkar nog ok till en del grejer ändå, fast hade velat ha mosfets istället men behöver då fixa så de inte arbetar i linjärt område. Behöver tex 50V och 20A kont. så kan kanske vara något att testa med.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det är hyggligt enkelt och transformatorerna
är inte heller stora och tunga så hela bygget
blir lätt. Mosfet-trissorna switchas troligen på
någon frekvens runt 100kHz.
Som du påpekar så finns en del olika
filter och spänningsskydd innan likriktaren på 230V-sidan.
Intressant att det finns 10st IRFP460 för 60:-
Jag kollade Mouser och det tar runt 30:- st. och det är det billigaste
jag hittat.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Henry skrev:På nätet kan du få tag på 10 st för samma pris.
Irf460 är en av de mest förfalskade Mosfettarna, så om du har en pålitlig källa där de kostar ca en fem-tio, please let me know.
De fejkade brukar smälla i denna typen av applikationer.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok se där, om org priset verkligen är 30 - 60:- så kan jag nog förstå om det kan vara fejk bakom en hel del. Köpte dock 10 st för en 50:- eller så på ebay för ett år sedan och de höll helt ok vid deras strömgräns så därav. Men visst skall de kanske dras till sitt yttersta och vid snabb switchning på några 100kHz (körde bara en 25kHz) så är det kanske ingen omöjligt att de inte hänger med men för labb eller snabbtest så kan det kanske vara värt det så billiga de är och då kan man kanske parallellkoppla några istället och se innan man köper riktiga och smäller dit.
