Dataöverföring via elnätet, fel fas
wiklis
Inlägg av wiklis »
Om man nog inte får det att funka på grund av att enhetrna ligger på olika faser.
Finns det nåt man kan göra åt det?
Kanske nåt man (förmodligen olagligt) kan koppla mellan faserna...
wiklis
Re: Dataöverföring via elnätet, fel fas
Vad jag vet finns det en "grunka" att koppla in mellan faserna för detta. Det är helt enkelt en samling kondensatorer som tål spänningarna.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det finns överbryggningsenheter!
Formellt sett så borde det väl fungera med några D-kopplade X-kondensatorer, men jag skulle nog kört Y-kondensatorer för säkerhets skull. Och såklart en liten säkring i serie med varje kondensator för att inte blåsa huvudsäkringar om det händer nåt.
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
På forumet Mobilabredband.se finns en del råd i denna tråd: http://www.mobilabredband.se/forum/view ... hp?id=6064
Burken som visas där verkar ha tre D-kopplade 22 nF X2-kondensatorer.
salle
Inlägg av salle »
Om det bara är 3 enheter som ska köras så kan du väl låta en elektriker byta fas på den eller de säkringarna som inte ligger rätt.
Salle
