RasPi Laptop
boris4life
RasPi Laptop
Inlägg av boris4life »
Målet är att lyckas bygga en Laptop baserad på Raspberry Pi och att dokumentera allt på ett förståeligt sätt.
Har ni några erfarenheter om något liknande, eller andra förslag och råd, får ni gärna dela med er :)
Hittills har jag beställt:
1st Raspberry Pi B+ (4usb portar, ethernet, hdmi, microsd osv.)
1st WLAN USB nätverks adapter.
1st DC In=5~24V Ut=1.5~15V volt-regulator omvandlare (5x3cm)
1st Batteripack för 12st AA batterier 18V.
Letar efter:
LCD display med HDMI eller RCA anslutning gärna större än 9"-Går det att använda displayen från min gamla Sony Vaio laptop, tror ni?
Trådlöst tangentbord med "musplatta".
En bra låda eller väska att bygga i.
Ev. Kylflänsar/fläktar.
Re: RasPi Laptop
Jag tror spontant att det kan bli svårt att hitta en "lös" display med HDMI-anslutning.
På den här sidan finns en massa alternativa lösningar http://elinux.org/RPi_Screens
Varför ska du ha trådlöst tangentbord om du ska bygga en laptop?
opatagio
Re: RasPi Laptop
Inlägg av opatagio »
ecenier
Re: RasPi Laptop
Inlägg av ecenier »
boris4life
Re: RasPi Laptop
Nerre skrev:Jag tror spontant att det kan bli svårt att hitta en "lös" display med HDMI-anslutning.
Har inte haft problem med att hitta lösa displayer, t.ex. http://www.ebay.com/itm/10-1-Inch-TFT-L ... 3a943aa811
bra, tanke med tangentbordet.... Har faktiskt inte riktigt tänkt över det så noggrant som jag trodde ;) tack!
boris4life
Re: RasPi Laptop
ecenier skrev:Har är ett liknande projekt, http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=65559
Tack för tipset, skummade igenom det projektet och skillnaden är att jag vill inte ha en så tjock design på min "låda", och större display såklart...man börjar ju bli till åren ;)
Re: RasPi Laptop
boris4life skrev: Har inte haft problem med att hitta lösa displayer, t.ex. http://www.ebay.com/itm/10-1-Inch-TFT-L ... 3a943aa811
Men det där är väl inte en lös display med HDMI-anslutning? Det är väl en display med VGA, och så en adapter från HDMI till VGA?
I de flesta laptops använder man väl DSI/LVDS för att snacka med skärmen (dock har raspberry pi bara stöd för två "lanes" och många displayer kräver såvitt jag förstått fyra till åtta "lanes" för att klara upplösningen).
Sen skulle jag nog överväga att sätta in en liten kompakt USB-hub med egen strömförsörjning redan från början. Initialt kanske du inte använder den (du har fyra portar och en till WiFi och en till tangentbord med pekplatta/kula ger två portar över, men sen kanske du plötsligt vill ansluta en webbkamera och en blåtandsadapter och då är det slut. Tittar jag på min "riktiga" laptop så är det väldigt mycket som är USB-anslutet internt (inte WiFi och nätverkskort, men det mesta annat).
Electricguy
Re: RasPi Laptop
Inlägg av Electricguy »
Ett sätt som vissa gör är att köpa en motorola lapdock. Det är en "laptop" med HDMI display, USB till tangentbord och mus, samt inbyggt batteri. Bara att koppla ihop och köra. Kanske går det att klämma in en Pi i den om man pillar lite.
boris4life
Re: RasPi Laptop
Electricguy skrev:Ett sätt som vissa gör är att köpa en motorola lapdock. Det är en "laptop" med HDMI display, USB till tangentbord och mus, samt inbyggt batteri. Bara att koppla ihop och köra. Kanske går det att klämma in en Pi i den om man pillar lite.
Har läst lite om att använda en lapdock och enligt den här DIY guiden verkar det som om jag förlorar 3/4 USB portar. http://rasathus.blogspot.se/2012/10/a-r ... y-way.html
boris4life
Re: RasPi Laptop
Sant! det är inte en lös display med HDMI-anslutning. Jag formulerade mig fel innan. Det räcker med en display som jag kan ansluta via Pi;ns HDMI utgång.
Ska överväga USB-hub.
Re: RasPi Laptop
Min tanke var att försöka undvika att ha så mycket extra grejer mellan. Pi-omvandlare-display blir ju mer komplext är bara pi-display. Fast nackdelen är ju att pajens display-utgång bara har två lanes och det verkar bara vara några år gamla mobil-displayer som klarar sig på det.
Corpen
Re: RasPi Laptop
Inlägg av Corpen »
Adafruit har ett antal trevliga skärmar ex: http://www.adafruit.com/products/2260
Funderar på den som central skärm för hemautomatisering, trevligt med touch & hyfsad storlek :).
bellasoda
Re: RasPi Laptop
Inlägg av bellasoda »
Jag har funderat i samma tankebanor som dig.
Den bästa skärmen jag hittat för ändamålet är den här:
https://www.dustin.se/product/5010643142/on-lap-1302
Som vanligt så är det väl prislappen som är problemet...
Tekko
Re: RasPi Laptop
Inlägg av Tekko »
Även jag funderar på nåt i denna riktning, har en 7" skärm med pek från en trasig tablet, eller ja plattan funkade med extern ström då en krets tillhörande batteridelen hade en krater i sej, men en platta mister ju lixom sin funktion när man måste vara bunden med en väggvårta då man då lika gärna kan sitta vid en PC. Finns ju dessa drivkort (RTD2660/RTD2662) på ebay och aliexpress för runt hundringen som jag tänkte tjacka ett och lalla runt.
boris4life
Re: RasPi Laptop
Jag har plockat isär min "gamla" Sony Vaio och har fotat skärmen med alla sladdar, serienummer, artikelnummer som hör till den och mailat med ett Kinesiskt företag som säljer följande: http://www.ebay.com/itm/HDMI-DVI-VGA-Dr ... 1115624120
Jag mailade dem i förmiddags och fick svar efter någon timme bara! och de pekade mig till rätt produkt bland deras olika varianter.
Borde fungera eller vad tror ni?????
