7805 alternativt Batterimatat?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte mig att ha ett alternativ till
en 7805 att mata ett bygge med.
Ett batteripack på 4.5V.
Batteriet ska finnas i lådan redo att kopplas
in om jag inte kan mata 7805 externt.
Hur löser jag det enkelt?
Det ska inte finnas några dioder som sänker
spänningen och vill jag använda batterimatning
så startas det med en switch medans om jag
har extern matning startar det direkt när jag
pluggar in, helst ska det i det fallet inte spela
någon roll om batterimatningen är i till-läge och
7805 ska inte behöva mata batteriet också.
opampen
Re: 7805 alternativt Batterimatat?
Inlägg av opampen »
Det går att få batteriet bortkopplad automatiskt när du ansluter nätspänningen alltså 7805:an. Men det kräver dioder eller en transistor. (Då blir det ju tyvärr spänningsfall vilket du ej vill). Visserligen kan man använda en transistor och låter den bottna ordentligt då kan du komma ned i ca.0,25V.(Vce sat) spänningsförlust. Men du kanske tycker att det är för mycket? Man är ju på något sätt tvungen att bryta strömkretsen. Alternativet är att du använder något relä som kopplar bort batteriet när du ansluter nätspänningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kom på att det finns DC-kontakter med inbyggd brytfunktion.
Att jag inte tänkte på det. Då kan jag ju låta DC-pluggen
bryta bort batterimatningen.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det är ett alternativ också. Problemet med dessa kontakter som har en brytare är att kvaliteten ofta inte är den bästa och inte tål några högre strömmar. Du kan annars påverka ett relä med brytkontakten så slipper du bryta matningsspänningen i själva kontakten. Ett lågeffekt relä som aktiveras när nätspänningen är inkopplad.
Tänk på att brytaren normalt sitter på ena polen, den är alltså inte fristående. Det blir lite klurigt om du vill ha 7805 mellan ingång och brytaren.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag funderar på om jag skulle kunna koppla som i schemat:
Jag har inte kollat men jag antar att det tjocka strecket
i schemasymbolen motsvarar mittstiftet i jacket vilket ju
brukar vara det vanligaste att ha som positiv terminal.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det ska gå, men frågan är om det borde vara en diod från pinne 3 annars går batterispänningen in 7805:an. Det blir ju i så ett spänningsfall på ca.0,6V. Du får då ut lite mindre än 5V. Eftersom batteriet är på 4,5 V. så har det kanske inte någon betydelse? Hur kritiskt är det att det måste var exakt 5V.?
Annars får man koppla bort även pinne 3 när batteriet är i drift. Det var därför jag var inne på att använda relä. (flera poler).
j.po
Inlägg av j.po »
Eller använd ett växlande relä där spolen matas av det som kommer in till 7805. reläkontakten kopplar då om mellan batteri eller 5V.
opampen
Inlägg av opampen »
j.po: Precis, det var så jag också tänkte. Det är det bästa!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Knäcker man 7805 med 4.5V på utgången?
Även om den inte går sönder så är det mindre
lyckat om 7805 drar för stor ström från batteriet.
Jag ska driva en 74AC-krets är tanken.
opampen
Inlägg av opampen »
Jag är inte säker på vad som kan hända med 7805, men för säkerhetsskull...
74AC är det TTL-logik? Känner inte till "AC".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Stämmer. De fungerar vid 4.5V vilket jag tror
de flesta TTL-varianter gör.
Skulle kunna ha en germanium- eller schottky-diod på 7805-utgången enligt tipset ovan.
Det tipset fick mig att tänka på den här varianten nu: (tack!)
Jag kan också ha en vanlig diod på utgången och höja upp nivån till 5.7V med en
diod i serie med jordterminalen på 7805.
opampen
Inlägg av opampen »
Det senaste är bra, men du kan pröva med germaniumdiod då blir ju spänningsfallet lite mindre. 0,3V.
Det finns ingen anledning att fippla med germanium. En 7805 är inte en LDO, den behöver minst 2,5V över sig för att reglera skapligt. Om detta är OK finns det ingen anledning att ändra men annars kan en LDO ändra en del.
Om det räcker med 4,5V (batteridrift) duger det fint med att utgången från 7805'an går via en shottky-diod, då blir spänningen 4,6V och dioden behövs, en 78xx tål inte att matas baklänges!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Baklänges antar jag du menar att det går ström
från utgången ner till jordterminalen. Då skulle
det räcka med en vanlig 0.7V diod på jord-
terminalen. AC kan matas upp till 6V.
