Kylskåp/Frys - startar efter några timmar
dblomster
Inlägg av dblomster »
Har en kombinerad frys/kyl (Gorenje RK2000P2). Vid strömavbrott så blinkar lampan i kylen men kompressor samt display i kylen startar oftast upp efter några timmar.
Någon som har någon bra teori på var felet kan vara?
Har själv funderingar om någon av dessa kan vara felkällan:
- Startrelä (Tror de är ett Danfoss 103N0050), eller skulle de inte starta alls om de var slut?
- I reservdelslistan har jag hittat ett kort som heter "Modul Regulation", vad gör ett sådant?
Tacksam för goda råd :)
xxargs
Re: Kylskåp/Frys - startar efter några timmar
Inlägg av xxargs »
PCT-motståndet i startapparaten som kallas 'startrelä' i folkmun är antingen eller, den är aktiv i typ halvsekund vid strömpåslag och startar inte kompressorn innan dess så står kompressorn och brummar upp till någon halvminut (vid kall kompressorn) innan klixon löser ut med ofta en ljudlig knäpp. Är kompressorn varm kan det ta upp till en halvtimmen innan den försöker igen och så håller det på.
om du har elektronisk termostat så är förmodligen felet där och då på dess strömförsörjningssidan då många använder kapacitiv spänningsdelning istället för en rliktig trafo eller switchad omvandlare och då är det kondingen av X-typ i den kapacitiva delaren som tappat kapacitet.
Det finns andra trådar här på EF för mer välkända märken som också har denna 'billiga' typen av kraftförsörjning som också där ledsnar efter en tid på några få år.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är faktiskt switchad nätdel i det här skåpet :)
Är displayen helt död i 2 timmar efter att strömmen blivit påslagen?
När väl kompressorn och display'n går igång, fungerar skåpet då som det ska?
Slutar även lampan i kylen att blinka då?
Vad har skåpet för ART- och serienummer?
dblomster
åh, tack för snabba svar :)
- xxargs, hänger inte riktigt med på allt du skriver men hoppeligen kan min polare som är elektriker hjälpa med översättningen :)
Danny:
- De är tyvärr längre tid än så, idag slog den igång efter 7½-timme. Vid ett väldigt kort avbrott har den ibland gått igång direkt, tillfälligheter kanske?
- Japp, då den startat upp kompressorn/display (startar alltid på samma gång) så funkar sedan allt klockrent - varvid lampan i kylen slutar blinka.
- Art nr: 130339, Serienummer 54230006
Var skulle du börja felsöka?
xxargs
Inlägg av xxargs »
luktar något trassel med styrkortet - förmodligen på strömförsörjningssidan eftersom allt verka gå igång när det väl bestämt sig att starta.
torra/slitna kondingar på strömförsörjningssidan kan ibland ge väldigt skumma beteenden...
Danny
Inlägg av Danny »
Byt e-lyt pos: C124 på styrkortet.
dblomster
Verkar finnas två kort i skåpet, ett i chassit ovanför dörren (Power Board) samt ett som är i dörren (El. Modul Regulation) - koll på vilket av dem som de kan gälla?
Imponerande skills i detta forum :)
Danny
Inlägg av Danny »
Det är den modulen i chassit ovanför dörren.
dblomster
Snyggt, tack för hjälpen. C124 utbytt och nu funkar allt perfekt igen! :shock:
Stort tack! Danny, sätt din adress till mig som PM så kanske de dyker upp något på posten 8)
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: Gott att det löste sig. Jag behöver inget. Din feedback att det löste ditt problem är
allt jag är ute efter :)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Imponerande som vanligt Danny! :tumupp:
