Går det använda sladdimmer till G4 12V 20W armatur
peckapecan
Inlägg av peckapecan »
Hej
Önskemålet är att dimra en ljusarmatur innehållande 6st G4 12V 20W lampor, denna armatur kopplas direkt
till 230V och då antar jag att det sitter någon typ av trafo inbyggd.
Har först och främst försökt läsa mig till vilken typ av dimmer som ev skulle kunna användas, men blir inte något klokare,
blir ju lite svårare också när sladdimmer måste användas.
Har ni några tips på var man kan köpa en bra dimmer för ändamålet som fungerar, kan ni väl länka.
Miramithe
Re: Går det använda sladdimmer till G4 12V 20W armatur
Inlägg av Miramithe »
Trafon måste gå att dimmra annars blir det svårt tyvärr
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hur ser den ut?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Beror helt på om det är en ren trafo eller ett switchat aggregat. Om det är switchat beror det på om det stöder dimmning.
Om armaturen är tung och jävlig innehåller det nog en valig trafo. Om det står att den klarar 100-240V eller liknande stort spänningsområde är den nog switchad.
