Tips: Function Generator DIY KIT
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tydligen en Bestseller och med många glada köpare.
JYE Tech heter märket och kostar 42 dollar.
http://www.amazon.com/Function-Generato ... ion-iframe
MadModder
Re: Tips: Function Generator DIY KIT
Inlägg av MadModder »
Hmm... Lite intressant. 313kr är inte så farligt. :)
Själv har jag en analog enkel sak men som klarar ett par MHz.
Men det drar lite i köpfingret ändå. :lol:
Spec för JYE-kittet:
Frequency range: 0 - 200KHz (Sine)
Frequency resolution: 1Hz
Period resolution: 1ms
Amplitude range: 0 - 10V peak-to-peak
Offset range: -5V - +5V
Memory depth: 256 bytes
Sample rate: 2.5Msps
Output impedance: 50 ohm
En som provar och mäter upp signalerna:
[edit]
De verkar tyvärr inte skicka till Sverige.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Nej, som vanligt med amerikanska bolag som vägrar skicka till den "onda omvärlden"... :twisted:
(testade att lägga en beställning, men det gick ju inte för sig....
BEEP
Inlägg av BEEP »
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jo, noterade det, undrar dock om det är samma grejor eller skumma kopior...?
Sen verkar moderbolagets (JYE Tech)s server nere för tillfället.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://www.amazon.co.uk/Function-Genera ... Tech+FG085
Verkar dock ha ett högre pris på Amazon UK
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag går också i tankarna att införskaffa mig en signalgen. Kan det inte vara bättre att lägga till någon hundring och köpa denna? Eller nästa snäpp, denna?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jyetech verkar vara en AVR som driver en resistorstege för DA-omvandlingen? Kan man verkligen kalla det DDS och hur exakt blir amplituden med 1% fel i varje motstånd?
http://www.jyetech.com/Products/085/Schematic_085F.pdf
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
MadModder
Om man går till den här listan
http://www.amazon.com/gp/r.html?C=RTTVU ... K49E6QHHSA
Och lägger till den som säljs av NooElec i varukorgen, då kan man köpa den. Det blir dock en dryg hundring dyrare. Om man lyckas undkomma tullen som lägger på moms...
Med en hundring i hanteringsavgift och moms blir det 646kr.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns också en variant med lite extra-funktioner såsom servo puls.
http://www.amazon.com/JYETech-08503-Por ... 11&sr=1-54
http://www.jyetech.com/Products/085/Manual_085F.pdf
mange74
Inlägg av mange74 »
electrokit har den (i alla fall 1) för 499 bagis om man vill beställa från Sverige.
http://www.electrokit.com/signalgenerat ... g085.49943
/M
SeniorLemuren
Som sagt, förlåt en okunnig jävel då. Men jag frågade tidigare varför inte denna produkt som ligger i samma prissegment men som klarar 2MHz med 2 kanaler borde vara ett bättre val?
Ingen har ens reagerat på denna fråga, är det så kul att bygga så man betalar för att få en produkt som såvitt jag kan förstå är på sin höjd likvärdig det man kan köpa testat och klart. Den saknar ju till och med ett hölje?
Edit: kompletterade med länk.
MadModder
Ja, säg det, båda kommer ju från Kina...
JYE Tech har numeriska knappar som medför direktinskrivning av frekvens mm, vilket FeelTech inte har.
JYE Tech har en liten bugg som gör så att det man ställer in med ratten ibland räknar åt fel håll ett steg när man börjar snurra.
JYE Tech har AWG, användardefinierad vågform som kan se ut hur som helst, vilket FeelTech inte har.
JYE Tech har signal ut för att testa servon. (jo det står i beskrivningen av kittet i första länken)
FeelTech har 10ggr högre frekvenstak än JYE Tech.
Ingen av dem tillåter någon form av modulation vad jag kan hitta.
FeelTech har ett chassi, JYE Tech är naken.
JYE Tech har en kanal, FeelTech har två.
JYE Tech har ingen ingång, FeelTech har en, som kan användas att räkna till 4294967295 med, och mäta frekvensr upp till 60MHz.
Räknar jag plus och minus lite snabbt här med alla punktar av samma vikt så blir FeelTech:en vinnare.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Lemuren:
Tycker också att dom två du länkar till verkar bättre, och den billigare
skiljer ju bara någon knapp hundring...
Bättre omfång och tillhörande låda.
Dock så lär nog dom två åka på moms och tull, den ursprungliga är nog
större chans att tullen släpper igenom.
Nu blev det genast svårare, blir nog ingen alls då eftersom man inte kan bestämma sig :D
