Val av kylfläns - alternativ *bild*
G-man
Inlägg av G-man »
Håller på att peta ihop en förstärkare av LM3886, det mesta färdigbyggt så det handlar mer om en ihopmontering..
Det sitter 4 st LM3886 på rad, jag är rätt flitig på att återanvända saker och har bla lite CPU kylare till övers.
Jag har kommit ner till 2 alternativ här.
Antingen så sätter jag en aluminiumskiva och skruvar dem i och sedan en kylare med heatpipes, aluminiumskivan är 5mm tjock ca och CPU kylaren har inte en jättestor anläggningsyta mot den.. vet inte hur mycket värme som utvecklas från dessa så jag är lite osäker på om värmen hinner transporteras över.
Dessutom så blir det flera anläggninsytor att försöka få över värmen på.
Här är ett alternativ, fördelen är att de sitter direkt på kylfläsarna, nackdelen är att de inte kan stå upp utan måste ligga ner som bilden visar.
Erfarenheter?
Re: Val av kylfläns - alternativ *bild*
kylflänsarna ska vara på utsidan, och vara placerade så att dom medverkar till luftens strömning, i normalfall med fenorna lodrätt
skillnaden mellan att ha dom vågrätt och lodrätt kan vara 5-10 gångers skillnad i fri luft
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag röstar på sista förslaget, även om jag inte fattar vad som måste ligga.
Däremot är det ju lite udda att ha kylflänsarna inne i lådan, men det kanske inte är tänkt att slutresultatet skall vara så.
Tar du upp hål i lådan som matchar flänsen i alternativ 2, så kan det ju bli snyggt.
En nyfiken fråga.
Vilken matningsspänning ligger på 3886'orna.
G-man
Inlägg av G-man »
Jo termiken där är inte att underskatta, jag har inget att såga dem med så att de får plats i lådan bara.. det är där den extra aluminiumskivan kommer in i bilden.
Kan ta ett kort på ett alternativ till med ståendes flänsar, men då går de i princip från botten till toppen.
G-man
Inlägg av G-man »
Jag har lindat av några varv från en trafo som gav 2*28V så den ger nu 2*25V tomgångspänning så.. 35V likriktat?
Kortet är märkt 24V AC in
G-man
Inlägg av G-man »
ett 3e alternativ
Kopparskena som räcker över alla 4 och sedan 2st stående flänsar med heatpipes. Kopparskenan är 3mm tjock men koppar leder väl värme dubbelt så bra som aluminium så...
Hade plockat bort dessa kylflänsar då jag fick för mig att det var för tätt mellan fläsarna.. dessa kan hur som helst ha minst 5mm under och över i lådan liggandes som de gör på bilden
jag sågar av mitten delarna så att de kommer ihop en bit förstås
xxargs
Inlägg av xxargs »
det sista är nog bättre - den första är bäst om heatpipe fungerar liggande och upptagna ventilationshål i plåten under, vilket det inte är säkert om återrinningen av vattnet är gravitationsbaserat - det kan vara veke och det fungera ändå, men måste kollas upp.
andra alternativet som alla pratar om - är den sämsta eftersom liggande flänsar avger nästan ingen värme alls och det kunde lika gärna vara massiva block rent kyltekniskt.
bara för att, jag hadde gjort
tagit det med vanliga aluminiumflänsar, sågar av, finns väl bågfil?
om inte haft dom som dom är och kört med en temperaturstyrd fläkt inne i låddan, behövs ändå om det inte finns hål i själva låddan som passar kylflänsarna
G-man
Inlägg av G-man »
grym, bågfil finns, men att såga dem åt "fel" håll kan vara lite sportigt.
Nu visade det sig att jag måste vara sjuk för jag hade ytterligare en typ av kylfläns hemma...( jag ska dumpa de flesta sen när jag har bestämt mig) Även den med heatpipes.
Jag har inte "testmonterat" dem ännu men skillnaden på dessa är att de har en flat botten och kan med all sannolikt monteras direkt på kretsen, det finns plats för luft under och över och jag kan ta upp botten så att det kan strömma in luft rakt under dem.
Det blir då 2st kretsar per kylare - eller 2 st av den typen som är på bilden här.
Jag har värmt plattan när den ligger så här också och värmen flyttas upp väldigt fort upp till toppen
bra blad, tsprit om det är kleggit och sedan sågar man så att man sträcker mot flänsarna så går det bra
läs tjocka plattan mot dig, flänsarna utåt, och vågrät, sedan har man sig som det bör tänderna så att bågfilen tar utåt, sågar man med liten vinkel, nästan vågrät så går det bra att såga
är man rätt om flänsarna så kan man ex limma ihop dom på den sidan man sågar bort som extra stöd
xxargs
Inlägg av xxargs »
när man testar heatpipe så skall man inte bara göra det en 'kort stund' utan kanske under någon halvtimmen eller mer för att se att de interna vätskeflödena (som är en liten mängd ren vatten i noga vakumsuget rör) fungerar när det är i annat arbetsläge än tänkt och inte kokar torrt i den heta sidan och värmespridningen och värmeledningen minskar drastiskt.
gkar
Inlägg av gkar »
En kommentar.
De fina kopparAlu kylflänsarna du har verkar vara gjorda för att ha en fläkt som trycker luft igenom. CPU skrot antar?
Om du tänker ha det är allt som det skall.
Om du tänker köra fläktlöst är de inte så bra.
Skillnaden är att kylfläns för fläkt har mycket tätare fenor än de som är avsedda för fläktlöst.
Luften rör sig trögt om det är för tätt mellan fenorna vid konvektion.
