Calc Cut Speed
floppen
Calc Cut Speed
Inlägg av floppen »
Hej
Skapar en tråd för detta, Lättare att följa på så sätt.
Tröttnade på att leta skärdata för div fräsar jag har så jag har lagt till så man lätt kan skapa tabeller själv.
Detta är en fil som håller skärdata för en serie fräsar "Samma typ olika storlek"
Denna är liten för att visa hur det fungerar,
[DATA]
cutting_edges=2 Detta säger att denna serie fräsar har 2 skär.
Name= Mina små skit-pinnar Detta är namnet som visas i listan Tool name
[Feed Table]
2.0=0.001,0.002,0.003 Detta säger att det finns en 2.0mm fräs och i materialgrupp 1 skall vi ta 0.001mm/skär och i materialgrupp 2 skall vi ta 0.002mm osv....
Denna lista kan vara lång
[Materials]
Plast=300,3 Detta säger att vi skall visa Plast i listan över material och VC för detta är 300 och materialgrupp 3. Så i plast vill vi ta 0.003mm/skär om vi valt en 2mm fräs. 0.003 hämtas Feed Table position 3 som i fallet 2.0mm fräs är 0.003
Så när du valt fräs, matreal och storlek ser du att värdena är ifyllda automatiskt, Och av detta får du RPM och Feed.
Di kan ha typ 500 olika xxx.ini filer så en för din borrsats, en för plan fräsen, en för 3-bladiga fräsar. Ni fattar nog.
Sen är det ju bara att lägga till fräs data, Själv så kopierade jag från databladet och justerade lite då jag anser dom vara lite i överkant på VC.
Det finns en liten detalj jag kanske skall nämna, Vissa kan inte styra sitt varvtal eller kan tex inte nå tex 40000RPM då kan man välja att istället för VC stypa på RPM.
Det som är viktigt är att inte köra med för hög VC eller fel Feed/Tooth.
En sista sak, filerna får heta typ allt som bill gates tycker är ok och skall vara av typen .ini samt ligga i samma mapp som exe filen.
Tacksam om ni kommer med feedback, är det något som är oklart så skall jag nog kunna reda ut det.
Calc Cut Speed.rar
Hesabon
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av Hesabon »
Verkar funger utmärkt under Linux Wine också. :tumupp: :tumupp: :tumupp:
floppen
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av floppen »
Såg när jag kom till verkstan att det var den gamla exe filen jag lagt upp :doh:, Kanske blev en whisky för många sist :oops:
Hur som så kommer den nya versionen här.
Calc Cut Speed.rar
floppen
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av floppen »
Ny version.
Buggfix.
Såg att när man väljer material så ändras VC men beräkning av feed görs ej.
Lagt till lite enheter för värden annars inget större.
Calc Cut Speed.rar
Re: Calc Cut Speed
Vilken är det som gäller? Ingen ini fil med exempel?
floppen
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av floppen »
Vad konstigt det blev
Lägger upp på nytt.
Calc Cut Speed.rar
KristoferV
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av KristoferV »
List index out of bounds (2)
Vad betyder det? Jag la till en ny ini fil med nya data. endast 1 materialgrupp för plast så jag tog även bort skärdjup för de andra materialen.
[DATA]
cutting_edges= 1
Name= Datron pinnfräsar 1 skär
[Feed Table] (dia=mm/tooth)
2.0= 0.033,
3.0= 0.100,
4.0= 0.182,
[Materials] (material=VC,Feed)
Plast=300,3
EDIT: Såg mitt eget fel :) Glömde ändra Plast=300,3 till Plast=300,1
Men vad betyder VC?
EDIT2: Aha VC är hastigheten på själva skäret i verktyget och detta ändras såklart när man ändrar rpm.
Cano
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av Cano »
Vc brukar vara skärhastighet när man beräknar skärdata.
KristoferV
Re: Calc Cut Speed
Jo hitta det tillslut :) tack
Men kan resultatet bli sämre om man sänker Vc? Eller vad händer? Mer värme? Mindre värme? Fulare resultat?
Datron har som exempel 415 M/MIN i Vc för en enskärig 6mm pinnfräs men om jag sänker rpm och Vf(matning) så sänker jag ju även VC
Cano
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av Cano »
Vc förhåller sig endast till varvtal och diameter till verktyg.
Lägre Vc ger generellt lägre värme och längre hållbarhet på verktyget men bearbetningen tar längre tid.
Vf är bordsmatning, sänker du det kan det skapa mer värme då verktyget ska "hyvla" bort värmen och verktyget håller sämre om det tar för litet radiellt skärdjup(står mest och nöter).
KristoferV
Re: Calc Cut Speed
OK men efter som jag angett tandmatningen Fz så borde Calc Cut Speed justera bordsmatningen om jag väljer ett fast varvtal?
Cano
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av Cano »
Så borde det vara. Jag har inte hunnit provat programmet själv än så det kan jag inte svara på.
floppen
Re: Calc Cut Speed
Inlägg av floppen »
Ny Version.
Såg att min förra fix blev typ bra, Om man ändrar material eller diameter i listan "Gäller ej Edit boxarna" så måste man välja samma två gånger för att allt skall uppdateras ok.
Detta skall nu vara fixat, Hittar säkert något annat som bråkar istället.
Calc Cut Speed.rar
Om ni gör egna ini "Verktygs" filer så lägg gärna in dom här så fler kommer åt filerna.
Samma om ni har önskemål på funktion.
Re: Calc Cut Speed
Ett tips, lägg versions numret i toppen på fönstret efter texten.
