Köra liten AC motor på DC
Om man kopplar en liten ac motor till dc, kan man räkna ut vilken effekt och varvtal man får med hjälp av endast märkplåten?
Exempel:
230 V
700 W
4000 rpm
Exempel:
230 V
700 W
4000 rpm
Re: Köra liten AC motor på DC
Som Nerre skriver: 0 RPM. Effekten är lite svårare men nog i omnejden av 700W.
Alltså ett 700W element som står still.
Men, vad är det för "AC motor" egentligen.
Det är inte så att det egentligen är en borstad "universalmotor"?
Jo självklart vadå? Att det är en universal/allströmsmotor?
Om det är självklart kunde du ju skrivit det från början.
Om den gör 4000rpm vid 230V så borde den ju teoretiskt göra 4000/230*12=208rpm vid 12V.
Typ en borrmaskin.
Borde termen 2/pi vara med?
Och effekten, kan man säga någonting liknande?
Hmm, det vet jag inte... var skulle 2/pi komma ifrån i så fall?
Mekaniskt:
700W vid 4000rpm ger ~1.67Nm
1.67Nm vid 208rpm ger ~36W
Edit:
Notera att 4000/208=19.2 och 700/19.2=36
Mekaniskt:
Edit:
Jag tänkte att 230v är sin-formad och 12v är konstant
Smetar man ut 230 till en "likspänning" blir det nog 230*2/pi
Njae, om du med "smetar ut" menar likriktar och glättar så får du 230*[sqrt 2], alltså 325V.
Men 230V är ju RMS värdet, alltså den spänning vars motsvarande DC-spänning ger samma effekt i en resistiv last. Så motorn gör samma varvtal på 230VDC som den gör den på 230VAC.
Nej, 230 V är spänningens effektivvärdet. Det är om du smetar ut spänningen i ett vägguttag till DC som det blir 230 V. Toppvärdet är 325 V. Och det är inget pi inblandat alls, det är roten ur två som är faktorn.
Oj, hann komma kommentarer medans jag skrev,
