Kristall oscillator, test krets
mts
Inlägg av mts »
Hej, Jag tänkte fråga om råd om kristaller (som man hittar i diverse prylar.)
Hur får man enklast igång dom?
Jag hade bilden av att det skulle vara jätte lätt, men jag har kört fast.
Målet är att få igång den större Kony 27MHz (se bild).
Kan man bygga en krets som kan driva alla på bilden? (bara man byter ut kristallen)
Så... om jag bara kan få lite lärdommar och tips,
saker som inte är självklara för en nybörjare.. :humm:
Skulle det hjälpa mig enormt.
Re: Kristall oscillator, test krets
Med Google hittade jag en del vid att söka på "crystal oscillator circuit", runt 764000 träffar.
Rent omedelbart känns DENNA
som en vettig kandidat.
"Crystal oscillator curcuit" i Google:
https://www.google.se/search?q=crystal+ ... CAYQ_AUoAQ
Flera sidor med exempel. Väl utifrån vad du har tillgängligt.
mts
Inlägg av mts »
Kan jag bygga den översta kretsen med hjälp av operationsförstärkare? (ln324)
Det är inte självklart vilken transistor jag skulle använda i den andra kretsen. Skulle nästan vilken som helst passa?
Kräver en 27MHz kristall något extra av de komponenter jag använder eller är det en långsam kristall? :humm:
Dax att sluta fråga och börja koppla! :vissla:
Du behöver en väldigt snabb (ej standard) opamp för
de frekvenser som det gäller.
Nästan vilken småsignal transistor som helst.
27 MHz är ingen långsam kristall.
mts
Inlägg av mts »
Icecap skrev:Med Google hittade jag en del vid att söka på "crystal oscillator circuit", runt 764000 träffar.
Ah tack @Icecap,
såg inte ditt svar.
Dax att leta reda på något som liknar 2N2222..
Attans man har ju aldrig komponenterna man behöver hemma. :(
Någon standard BCnnn fungerar sannolikt.
mts
Inlägg av mts »
ok, tack Sodjan! Gillar att du alltid är så snabb på att svara! :)
Men då är det "Open loop frequency response"-diagrammet som berättar hur snabb en operationsförstärkare är antar jag. U741 går inte över 10MHz. Så jag behöver leta vidare..
Är det rätt utläst?
Till detta ska en op-amp vara med en Gbw på minst 100MHz! Så har du inte en sådan (dyr!) op-amp kan du bara glömma den vägen.
2N2222 kan mycket fint ersättas av t.ex. BC547C eller liknande, faktisk är en BC547C väldig OK till att bygga oscillatorn med.
qx5
Inlägg av qx5 »
Man måste väl också ta hänsyn till om kristallen skall parallell- eller seriekopplas?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om man skall kontrollera frekvensen ja och inte bara kolla om kristallen verkar hel.
Och när det gäller pierce-oscillatorer som båda inklistrade schemorna visar på så är det varken eller, utan frekvensen hamnar någonstans mitt i mellan och frekvensen stämmer (för kristaller avsedda för pierce-ocillatorer såsom de för microprocessorer etc.) när lastkapacitansen är korrekt.
I pierceoscillatorkoppling så fungerar kristallen som en stor induktans med mycket låga förluster och det induktiva området finns bara i området mellan serie och parallellresonans och både under och över dessa frekvenser så är kristallen kapacitiv, så för att oscillatorn skall kunna svänga så måste den svänga inom området mellan serieresonans och parallellkapacitans och då oftast ganska nära parallellresonans.
just denna osäkra område gör kristallen en smula trimmbar genom att ändra parallellkopplade lastkapacitansen (men ger också nackdelen med högre fasbrus och temperaturkänslighet därav frekvensdrift eftersom lastkapacitansen rör sig mer än kristallen) medans om oscillatorn skulle arbeta i serieresonans så är trimmområdet i delar och några enstaka Hz och i stort sett endast genom variabel triminduktans i serie med kristallen och är den lösningen som ger lägst fasbrus och noggrannast frekvenshållning då man nyttjar kristallens höga Q-värde fullt ut (Q >= 100000)
att tänka på är att kristaller inte bör drivas för hårt om man bygger 74HCxx-baserade drivkretsar då kristallen i kapseln kan skaka sönder då pga. dess höga Q-värde får en väldigt hög mekanisk spänning/vibration och därför bör det vara motstånd på drivutgången och anpassa så att driveffekten inte är mer än 0.5 mW i de flesta fallen. med andra ord första inklistrade schemat är felritad och saknar ett seriemotstånd på dess utgång mot kristallen
Ju lägre frekvens - ju mindre effekt (större motstånd i serie) och tex. klockristaller 32768 Hz så kan det handla om > 100 kOhm i seriemotstånd om inte drivkretsen är optimerad för driften, som de oftast är i klockkretsar.
länkar till dom förmodligen första inläggen jag gjorde på EF och var vid den tiden mer uppdaterad när det gällde kristaller http://elektronikforumet.com/forum/view ... er#p190671
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En oscillator som jag har använt är denna:
Motståndet R4 kan ni strunta i, utsignalen typ 10-20mW i 50ohm (inkl. övertoner :wink: ) finns på pin 5 och 4 på spolen.
Spolen L8 och C25 bildar en resonanskrets på 27MHz. Kristallen ska vara på 3:e övertonen på 27MHz (grundton typ 9MHz).
(Electrokit har en kristall på 27MHz som är grundton, har ej testat den i den här kopplingen.)
Digital-TV boxar, vissa text-tv plattor med en IC SAA5246 ur tjock-tv har ofta en 27MHz kristall som brukar fungera bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
TTL 74HC tror jag väl ska fungera fint till 27MHz.
Finns en uppsjö av enkla scheman på just sånt.
Funkar med andra TTL familjer också. Eventuellt
du kan använda CMOS CD-serien också.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet att det finns en krets (kommer bara inte ihåg den just nu) som automatiskt startar upp alla kristaller från väldigt låg frekvens typ 32khz steglöst upp till tror jag det var 10MHz, utan några externa komponenter. Var år sedan jag höll på med den så det kan kanske finnas snabbare idag, den var i alla fall väldigt smidig kommer jag ihåg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fairchild har en app. som liknar ditt förslag:
https://www.fairchildsemi.com/applicati ... AN-340.pdf
