Hjälp att hitta datablad på ic TC9214P och schema på för
ElectroPek
Inlägg av ElectroPek »
Håller på att felsöka en Fisher RS-9040 förstärkare och behöver datablad på en ic TC9214P. Behöver schema på förstärkaren med, kan någon hjälpa mej?
speakman
Inlägg av speakman »
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
High voltage analog switch ? Vart sitter denna ic? Vid nätdelen eller vid högtalarutgången? Har den kylfläns på sig?
ElectroPek
Den sitter vid som signalomkopplare för funktionen Sound Direct som styr om man vill att ljudet ska gå genom tonkontrollerna eller inte (tror jag, har ichet schema). Det är det som är problemet tonkontrollerna och ballans funkar inte, ljudet går rakt igenom i bägge lägen och ballans funkar inte häller. Några ideer på vad det kan vara för fel?
Fritzell
Jaha, men kolla på databladet och tex ohmmät mellan en "switch-funktion" och se om det händer något när man slår om. Den kan ju ha gått sönder..
