Bearbeta kulskruv i vanlig svarv?
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Hej
Jag funderar på att använda Iselkulskruv i ett projekt då deras kulmuttrar verkar väldigt smidaiga att montera + att de har justrebar backlash. Tänkte då troligen köpa från Damencnc.
Damencnc tar 60 euro för standard dubbelsidig bearbetning. (90 euro för kundanpassad)
Nu till min fråga: Hur svårt är det att svarva detta själv?
Jag har en Åsbrink (typ Blomqvist) med ER32 chuck och möjlighet att ordna kylvätska temporärt för detta.
Vad är lämplig typ av svarvstål till detta? Jag antar att någon typ av HM skär är nödvändigt.
Är det kanske bättre att satsa på att bygga en slipspindel till tvärsliden och slipa till ändarna på kulskruven?
Lite data om kulskruven:
Ø16 mm, rolled, hardened and polished
Material CF 53,
inductively hardened (HRC 60 ± 2);
(for detailed information see DIN 17212)
Annars är det väl bara att bita i det sura och köpa bearbetningen. :shock:
/Lasse
svanted
Re: Bearbeta kulskruv i vanlig svarv?
Inlägg av svanted »
gissar att härdningen är ytlig, hårdmetallskär borde bita...
annars kan man grovsmärgla ner, och svarva sista...
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Det går att svarva det med HM men det är lättare med keramiska skär eller CBN.
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
OJoj...
Det där såg ju hårigt ut :shock: :shock:
Är det någon som har tips på var man som vanlig dödlig kan få tag på lämpliga keramiska eller CBN skär till överkomliga priser?
/Lasse
Ett stalltips, köp bearbetningen!
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Jo
Att beställa färdigbearbetat är antagligen det förnuftigaste alternativet......och tråkigaste :wink:
/Lasse
Nog är det så allt, men tar man ekonomin på allvar så lär det nog bli billigaste att köpa färdigt. Skiter det sig med eget så kostar det ju mångdubbelt.
Se bara till att vara ÖVERTYDLIG med vad du vill ha gjort.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Såhär såg det ut när vi bearbetade mina kulskruvar i min fars verkstad:
https://www.youtube.com/watch?v=byWF_gpAmNY
Det är ju hårt som fasen, men det gick. Vi gjorde ett prov på att skarva ihop två skruvar för att få en längre.
LasseAH skrev:Är det någon som har tips på var man som vanlig dödlig kan få tag på lämpliga keramiska eller CBN skär till överkomliga priser?
SmiCut säljer Kyocera-skär till rimliga priser.
Krille Krokodil
LasseAH skrev:OJoj...
/Lasse
Svarvar man ner en liten kulskruv på 16 mm kör man betydligt snällare, de små spetsiga keramiska
skären klarar bara typ 0.1 mm åt gången och det blir mer "urmakarsvarvning" med sytrådstunna spånor. Man kan
grovsvarva med HM först och sedan gå över till de sköra keramiska skären för de sista 0.1 mm. Det är ungefär lika
lätt/svårt att träffa en tolerans i 60 HRC med keramiska skär som att det är att träffa den med HM i mjukt stål.
Jag har handlat keramiska skär från SECO för under 100 kr/st (+moms) men var man handlar dem utan företag vet
jag inte. Men av min erfarenhet är alla typer av flaskor med % på bytesvaror som små verkstadsägare accepterar... :vissla:
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Har du hållare kan jag skicka ett eller 2 skär till dig
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Är inge svårt alls att svarva härdat. Bara anpassa skärhastighet och skärdjup. 0.2 -0.4 mm jag kör oftast med nosradie 0.8. Blir spegelblank yta
LasseAH
Inlägg av LasseAH »
Tack för information och åsikter :)
Jag får fundera på hur jag skall göra när jag kommer lite längre i mina planer för projektet.
är dock lite sugen på att köpa någon billig kulskruv att testa och se om min svarv klarar detta.
Kan mycket väl vara så att den inte är tillräckligt stabil för så krävande bearbetning. Framförallt är jag lite osäker på spindellagret.
Det är ju bara gamla bronslager på min svarv.
Är det möjligen någon som har en liten bit överbliven kulskruv jag kan köpa och testa på?
/Lasse
Anders K
Inlägg av Anders K »
Jag handjagade ner min kulskruv eftersom kinesen hade svarvat den 4 hundradelar för liten.
Hade beställt dem lite för långa, och svarvade en ny fattning i andra änden av skruven.
Visserligen kinaskruv, men det var inte särskilt dramatiskt tyckte jag. Små skär, många mätningar och en halvtimme senare var det klart.
Nåt guldfärgat, trekantigt skär. Antagligen inte alls avsett för applikationen, men det funkade utmärkt och blev fina ytor.
Henry
Inlägg av Henry »
Ett HM skär med titannitrid beläggning, går att skära i härdat med dessa då HM är starkare än härdat stål.
