Hur tolkar man utdatan från Solidworks SimulationXpress?
anojak
Inlägg av anojak »
Hej!
Har precis skaffat fått tag i en Solidworks-licens via skolan och lite försiktigt börjat CADa. Tänkte mest för skojs skull testa en detalj som jag har ritat som en del av ett framtidsprojekt i Solidworks SimulationXpress. Men jag vet inte riktigt hur jag ska tolka resultaten jag får ut.
Vad är det man vill undvika för färger?
Vad betyder de olika färgerna?
Hur vet man om det kommer att hålla eller inte? Jag är inte intresserad av hur mycket det kommer att deformeras utan bara om det håller eller inte.
Bifogar ett par bilder på hur jag får simuleringarna att se ut.
Har försökt att Googla och Youtuba:a men antingen hittar jag inget vettigt eller så är min huvud lite för trött efter all linjär algebra jag har pluggat de senaste dagarna. 8)
mounte
Re: Hur tolkar man utdatan från Solidworks SimulationXpress?
Inlägg av mounte »
Givet ett materials sträckgräns och brottgräns
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_tensile_strength
http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_(engineering)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brottgr%C3%A4ns
http://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A4ckgr%C3%A4ns
så kan du dimensionera och se till att t.ex. von Mises är lägre än sträckgränsen delad med en säkerhetsfaktor på låt säga 2ggr, så t.ex.
du gör något med en akrylplast, du har sträckgräns kring 70MPa och brottgräns på runt 110MPa,
materialet kommer bete sig elastiskt under sträckgränsen och således återgå trots viss utböjning vid belastning du vill då dimensionera så att von Mises ligger under 70/2 = 35MPa på hela modellen.
Ibland kan du plotta säkerhetsfaktorn direkt istället för att titta på spänningen. Då kan du eftersträva att säkerhetsfaktorn ska vara över ditt dimensioneringsmål på 2 över hela modellen.
Tittade på större version av dina bilder och där kunde du plotta var FOS (factor of safety) ligger under en viss konstant, då får du direkt en färg på de områden som inte uppfyller ditt krav.
larky
Inlägg av larky »
Välj rätt material, och se till att maximal spänning är i rimlig nivå, en viss säkerhetsfaktor behövs oftast.
Och som före detta beräkningsingenjör skulle jag vilja lägga in in liten varning, det är väldigt lätt att förstöra en beräkning genom att ge tokiga randvillkor när det gäller låsningar.
I bilden från din beräkning sitter biten bara fast i ett hål, är det en rimlig låsning att allt hålls fast av insidan av ett hål?
