Överspänningsskydd ADSL
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Söker ett schema på överspänningsskydd för telefonlinje/ADSL men hittar inget bra.
Är det någon som har schema över ett sådant med varistor och gasurladdningsrör ?
Kjelle
lond
Re: Överspänningsskydd ADSL
Inlägg av lond »
Har ett oanvänt liggandes, köpt på ELFA. Går nog att kopiera.
/// Marcus
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Toppen
Det är komponentvärden som är svåra att få fram, får ju inte bli för mycket kapacitans som påverkar ADSL förbindelsen.
Finns ju lite ritningar på nätet men det är oftast inte angivet spänningsvärden på varistor eller gasurladdningsrören.
Kjelle
Gasurladdningsrör från telelinjens ledare till elnätets skyddsjord.
Varistorer från telelinjens ledare till elnätets skyddsjord. Eventuellt också direkt mellan telelinjens två ledare.
För optimalt skydd bör man ha två uppsättningar av gasurladdningsrör på helst 15 meters avstånd, och helst bör man ha 10 meters avstånd mellan "sista" urladdningsrören och själva ADSL-modemet. Dessa siffror har jag inget vetenskapligt belägg för, de är någon slags tumregel / specifikation som lär användas/använts för de vanliga telestationerna i fasta telenätet i Sverige.
Med vissa ADSL-modem kan man få ut olika mätvärden på förbindelsen. Ibland krävs tredjepartprogram för att fixa detta. Om du har ett sådant modem så kan du ta en titt på hur stora marginaler du har innan förbindelsen försämras så att det påverkar prestandan.
qx5
Inlägg av qx5 »
Ett problem är väl att skyddet kan öka kapacitansen på linjen och försämra förmågan att överföra i högre hastigheter?
Jo, men kapacitansen i framförallt gasurladdningsrören lär ju vara försumbart jämfört med kapacitansen i ett par kilometer telefonkabel.
