Vad går sönder på heidenhain-skalor?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jag har hittat några linjära skalor av märke heidenhain, de långa är nog över en meter långa. Enligt ägaren är de "kass" och ska skrotas. Är det lönt att rädda dem och hoppas på enkla fel eller slits de helt enkelt ut? Det verkar ju inte vara gratisgrejer direkt...
(hmm, kanske min första post i mekatronik...tänk om det leder till ett fräsbygge?)
Re: Vad går sönder på heidenhain-skalor?
dom gamla har glödlampor i som går sönder
sedan så kan dom mycket väl behöva rengöras, då med t grön
listerna behöver bytas med om dom är slitna för att slippa skiten, komihåg att plocka bort plåtclipsen från dom gamla listerna
X-IL
Inlägg av X-IL »
Själva glasbiten kan ha knäckts, vi har lösa modeller för mätning av testobjekt på jobbet, på minst en av dem har glasbiten knäckts och vinkelfelet gör att det inte fungerar längre.
