hur kan man göra ett kretskort lite fukt tåligt?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Finns det nån spray eller nåt man kan pensla på som gör att det tål lite mer..
Tex om man vill ha utomhus eller i en bil?..
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: hur kan man göra ett kretskort lite fukt tåligt?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ja.
Visst ja, man måste svara med en hel mening: Ja det finns det. Minns vi hade en speciell spraylack när jag jobbade på RIFA för just kretskort. den var dessutom "lödbar", dvs det gick att löda genom den, eller hur man nu uttrycker det.
Annars brukar shellack rekommenderas på lödningar i högspänningskretsar, typ rörförstärkeri.
adent
Inlägg av adent »
Du kanske tänker på Lötlack SK10? Jag har en hel flaska.
Postar du hit kortet med ett returkuvert så sprayar jag det och skickar tillbaka om du vill.
MVH: Mikael
prototypen
Inlägg av prototypen »
Enligt det företag som hjälper mig med en del kortmontering så måste kortet vara extremt rent före ingjutning/lackning. Inga fingeravtryck gills. Lackar man in smuts så kan den ligga där och verka ifred.
I många fall är det onödigt att skydda kort, de överlever även ute om de skyddas mot regn.
Risken när man försöker skydda elektronik är att man bygger in lika mycket skit som man stänger ute.
Bygger man in i tät låda bör man ha torr luft så man inte automatiskt får kondens när det blir kallt.
Elektronik som producerar lite värme håller sig torr i en ventilerad låda.
För att prova har jag två kort (hemetsade, lödda med blyfritt, inte tvättade) sittande ute under takutsprånget för att se hur de klarar sig.
Protte
HUGGBÄVERN
Eine kleinems Fundering: är det inte tennpestrisk om man har kort i kyliga utrymmen? Och vorde det inte då, läge att använda silverlod??
Swech
Inlägg av Swech »
Vid smuts + lack är ett stort problem att lacken inte fäster på kortet
utan fäster i smutsen. Lacken har då tendens att flagna
Swech
xxargs
Inlägg av xxargs »
det där är knepigt - att lacka, gjuta in eller kapsla behöver inte alls betyda att det blir bättre
man bör ha nya vita tunna monteringshandskar när man hanterar oskyddad ny-etsad kretskort för att minimera risken för fingeravtryck på ytan - om du är noga med dina LP och DVD-skivor i hanteringen så skall du vara dubbelt så noga här
OK. ett tunt lack över den fria kopparen vill man gärna ha om man hemma-etsar korten (och det bör lackas innan man plocka på komponenten och löder med genomlödningdbar lack - undantaget är nog när det gäller ytmonterat om lacken man har över inte är _väldigt_ tunn.
det beror på att när man hanterar korten i samband med komponentmontering mm så blir det lätt fingeravtryck överallt och dessa är grogrunden för korrosion av kopparen även om dessa får lack över sig senare - ett fingeravtryck måste tvättas bort inom minuter på en oskyddad kopparyta - sedan har det gått för djupt i porerna och det finns kvar salter (från fingeravtrycket) som sakta arbetar sig nedåt
köpta kort har oftast lack på sig och är tennpläterade där tennpläteringen är den stora korrosionsskyddet
regnskyddat så att vatten och stänk inte slår upp på kortet men i övrigt välventilerat är receptet för lång hållbarhet - har du någonsin kikat i en antennförstärkare i en TV-antenn så ser du att det oftast är ett kretskort helt utan skydd förutom just att det inte droppar vatten på dessa.
Ger kortet av sig lite värme (bara en grad varmare än resten av omgivningen räcker) så håller det sig torrt i välventilerade sammanhang
skall man kapsla in så är det en hel vetenskap - i militära sammanhang så räknar man ut hur fort och hur mycket fukt diffuderar genom packningar mm. under ett antal år och sedan stoppar in silicagelpåse med tillräcklig storlek för att hålla tex Rh under 50% under tänkta tiden.
är det plastlådor så behöver man 10-fald mer med torkmedel eftersom själva plasten sakta släpper igenom fukt över hela sin yta i jämförelse med metallådor där det bara läcker i packningar och genomföringar.
Skall man kapsla in helt säkert på obestämd tid så är det som när man gör radiorör - helt i metall eller glasförsegling gastätt och är det vakumpumpat till 0.5 mBar så skall det fortfarande vara 0.5 mBar tryck ett år senare - så tätt måste det vara - annars kommer fukten...
ingjutning kan också misslyckas fatalt om inte grejorna är extremt fettfria, saltfria etc. innan gjutprocessen och även detta räcker ofta inte - det vet alla med tex. MC med ingjutna tändboxar mm för många tusenlappar som går sönder nästan efter datumkalendern och inte så mycket hur dessa används...
teljemo
Inlägg av teljemo »
De kortet ja hade va en liten blink krets till halloween pumpan.. tryckte in ena änden av kortet i frukt köttet och lät det sitta där o blinka i do 4-5 dagar batteriet höll..
så de va ju inga problem.. rätt fuktigt ute i en pumpa.. ;P
Jag struntar nog i sånt spray då.. här blir inga kliniskt rena kretsar gjorda..
Henry
Inlägg av Henry »
Vill nog påstå att det till viss del beror på var man bor; kust eller långt ifrån kust för saltvatten kan göra riktigt mycket skit och det kommer ju inte i droppform som regn utan i fin dimmform som går in överallt.
Bilden på TVn i f.d. fritidshuset, som låg en 200 m från havet, blev sämre och sämre bara 2 år efter att hela antennen blev bytt så jag gick upp och kollade antennförstärkaren och som väntat var det rätt hyfsat korroderat men räddningsbart.
Tog och rensade bort allt korroderat och tog sedan silikon (neutralhärdande förstås) och geggade in precis överallt och även på kablarna så inget vatten kunde komma in medelst kapillärkrafter eller så. Jag gjorde inte lådan hermetiskt sluten utan med en liten liten öppning på undersidan så att luft kunna in bla för att silikonet skulle härda men också så att det inte skulle stå fukt därinne som ev kunde skapa problem eller så.
Detta gjorde jag för 7 år sedan och från den dagen var bilden helt perfekt.
prototypen
Svärfars antennförstärkare hade lossnat så den hängde upp och ner, öppningen där det skulle rinna ut så rann det in.
Till slut så hade elektrolys frätt bort spänningsmatningens ledare på kretskortet men det finns ju koppartråd och lödtenn och den fungerade tills de flyttade.
Protte
prototypen skrev:För att prova har jag två kort (hemetsade, lödda med blyfritt, inte tvättade) sittande ute under takutsprånget för att se hur de klarar sig.
Har du likspänning liggade på några närliggande banor? Annars är testet inte så relevant för t.ex. fordonselektronik där fuktproblemet ofta är att fukten leder till elektrolys.
Vad gäller antennförstärkare så hade både vissa antennförstärkartillverkare och för den delen även äldre bil-el-tillverkare greppat att ifall man plusjordar så klarar man sig mycket bättre. Jag förstår inte riktigt varför man bytte till minusjordat både i fordon och för den delen i en del antenngrejer, t.ex. mikrovågshuvuden till konsument-parabolanläggningar.
