LED fråga
Bultman
LED fråga
Inlägg av Bultman »
Hej!
Som vanligt är man inte kunnig inom ämnet och söker där av svar på mina frågor!
Pannlampor och LED dioder
Jag vill veta teoretisk brinntid vid fulleffekt på denna pannlampa
Ljuskälla: 3 x CREE XM-L 2 U2 LED
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... XLamp-XML2
Batteri: 7.8 Ah Li-ion batteri 7,4V
Man säger att man kan leverera 2770lm i 120min med detta batteri.
Är detta möjligt?
http://www.valostore.se/produkt/lumilig ... ator_2500/
Finns det nån som har lust att forska lite i detta.
Re: LED fråga
7,8Ah @ 7,4V = 57,7Wh.
Över 2 timmar blir det ung. 28,8W.
LED'na är max. 10W LED och med en omvandlare som har en verkningsgrad på 80% blir det alltså möjligt att köra ut 7,7W till vardera LED under 120 minuter.
Jo, det känns ganska rimligt. Om det sedan är verklighet kan jag inte svara på - men denna uträkning kräver att ackumulatorn kan ge den effekt den är specificerat för, något som tydligen inte är sinnessjukt vanligt efter vad jag har sett.
Ackumulatorn lär ju vara en rejäl kloss.
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Led:arna är på 1052 lm @ 10 W, 85°C
80% av 1052lm är 841lm
841lm x 3 är 2524lm utan förluster
Har jag tänkt rätt?
Ackumulatorn är det samma som drivern?
Re: LED fråga
Var fick du 80% av max-ljus ifrån?
Det jag räknade 80% på var spänningsomvandlingen, alltså att omvandlingen från ackumulatorspänning till diodspänning har en verkningsgrad på ~80%.
Och drivern är just elektroniken som omvandlar ackumulatorns spänning till den spänning som LED'na behöver.
konig7070
Re: LED fråga
Inlägg av konig7070 »
Dom har ju ett diagram på produktsidan som visar ljusstyrka och brinntid.
Och Valostore är en seriös handlare så jag tror inte att de fuskar med sina mätningar.
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Tänkte att maxljus är relativt med strömmen, 80% av Effekten skulle ge 80% av maxljus. Kanske tänker fel.
Om dom är seriös eller inte kan inte jag svara på. Men jag kommer att ta reda på det!
Miramithe
Re: LED fråga
Inlägg av Miramithe »
Seriös handlare vette fan, produktbeskrivningar och insäljning av grejjor är ju liknade de man hittar på kines säljarna på eBay... Men visst dokument finns och tider verkar stämma. Tycker dock inte om "kolla våra imba Epic monster super duper turbo extra allt" till fantastiska priser.
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Är det inte så att vid en ström av 3000mA kan vi ta ut maxljus ur dessa dioder? 1052lm
Enligt cree:s egna diagram så kan vi ta ut 728lumen vid 2000mA?
Får inte ihop den ekvationen.
Låt säga att dioden drivs med 7,7W
Och 6V spänning det ger 3850mA
Fördelat på 3 dioder 1280mA /st
Har jag tänkt fel så säg, förklara istället för dumlägg! Vill veta hur man räknar inte att jag inte fattar!
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Det jag kan störa mig på med valostore är att dom klankar ner på andra märken från kina! Tar betalt som det skulle vara guld och påstår att deras skit är så jävla mycket bättre!
konig7070
Re: LED fråga
Bultman skrev:Är det inte så att vid en ström av 3000mA kan vi ta ut maxljus ur dessa dioder? 1052lm
Lysdioden har inte 6V framspänning, utan runt 3V http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... T-testing)
Och Valostores priser är inte alls något överprisat.
Jämför t.ex. http://www.valostore.se/produkt/fenix_tk32/ mot en amerikansk butik http://goinggear.com/fenix-tk32-2-x-cr1 ... light.html och räkna med moms och skatt så ligger de på samma prisnivå.
Och deras "skit" är bättre, kinesiska ebayförsäljare ljuger väldigt mycket i sina siffror om både ljusstyrka och brinntid.
Här testar Valostore sin lampa mot "ebaylampa", den ska ge 6000lm men klarar bara av ca 1800lm. http://www.valostore.se/ficklampa_pannl ... er20141113
Annan lampa testad av en annan person, säljaren säger 7000lm men i verkligheten ligger den på ca 3500lm. http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -or-26650)
Kinesika 18650-batterier följer samma spår, 6000mAh enligt beskrivningen men i praktiken ligger de på ca 1500mAh http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Oj, trampade visst på nåns tå!
Jag se den teoretiska möjligheten att ta ut 2770lumen i 120min från detta batteri! Det sitter en mikroprismatisk lins över dioderna vilket kommer att minska ljusmängden med ytterligare 10-20%! Tabellerna på crees hemsida är i labmiljö direkt vid dioden. Inte ur en pannlampa med en massa förluster från värme och optik.
Deras egen mätning ger jag inte en spänn för! Den ska utföras oberoende! Redan där är dom oseriösa.
Redovisa denna ekvationen tack!
Sluta med säljargument, inte intresserad av det!
Som jag förstår behöver varje diod 3volt, därför måste man ha en framspänning minst 6V
2 av dioderna ligger i serie och den 3:e parallellt via ett motstånd.
Re: LED fråga
Bultman: den koppling du beskriver är ganska enkelt fel!
Det finns ett av två scenario:
A: Alla 3 LED parallellt och sedan en switch-mode step-down med strömåterkoppling. Den har en verkningsgrad runt 80%. Men alla 3 LED parallellt är i grunden fel, orsaken står i wikin.
B: Alla 3 LED är kopplat i serie och en switch-mode step-up omvandlare med strömåterkoppling styr dom, även den har en verkningsgrad runt 80%.
konig7070
Re: LED fråga
Bultman skrev:Oj, trampade visst på nåns tå!
Och varför skulle man inte kunna lägga alla tre lysdioder parallellt och använda en buck-regulator?(helst ska alla lysdioder ha samma Vf då) Eller alla tre lysdioder i serie och använda en boost-regulator?
Tror verklig inte att de läger två lysdioder i serie med en tredje parallellt med ett motstånd. Om de skulle lagd ett motstånd i serie med en lysdiod som vill 3A och ett spänningsfall på 4.4V(7.4-3) över motståndet skulle det motståndet dra 13W extra till ingen nytta alls.
Bultman
Re: LED fråga
Inlägg av Bultman »
Det var bara min teori! Vet inte säkert hur man gör, ni har förmodligen rätt!
Nu vill jag veta ekvationen som ger 2770lumen i 120min!
konig7070
Re: LED fråga
Det står ju i första svaret du fick.
Fast jag skulle nog räkna med lite bättre verkningsgrad, Buck-regulatorer kan ha ganska bra verkningsgrad http://www.taskled.com/techb3flex.shtml
