Justerbar LED drivare med hög precision...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har planer på att bygga en drivare för LED som klarar av att hålla en mycket exakt ström. Tanken är att kunna driva LED:en vid tre olika strömmar för att använda som referens vid justering av ljusmätare. Går det ens att få ett repeterbart ljusflöde genom att driva en känd och mycket exakt ström genom en LED? :humm:
Jag kommer visserligen att använda en kalibrerad ljusmätare för att mäta upp ljusstyrkan hos referensen på varje nivå och vid varje kalibreringstillfälle, men det skulle vara fint om man kunde få till en drivare/ljuskälla som ligger ganska bra (helst exakt) från gång till gång.
Har sökt forumet och använt det allsmäktiga Google utan att hitta något som jag tror passar, vänder mig nu till den samlade kunskapen på forumet för tips och idéer :tumupp: Tänker mig en konstantströmsgenerator som är justerbar, alternativt tre strömgeneratorer och en switch mellan dessa. Hittar (IC-)kretsar med konstant spänning (spänningsreferenser) och tänkte att det kanske går att utgå från detta?
Idéer någon?
Henry
Re: Justerbar LED drivare med hög precision...
Inlägg av Henry »
Mycket har ju nu att göra med hur pass noga du verkligen behöver, 1% eller 0.001% så att säga. Det ena kan nog vara fixbart med de grejer du precis nämnde skulle jag tro, det andra däremot förmodligen lite av ett helvete. Man får nog utgå ifrån dessa grejer innan man tittar på någon lösning.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag tror att du måste se till att hålla temperaturen konstant också, om jag minns rätt sjunker ljusutbytet en hel del när LED blir varm.
Det är inte omöjligt att det blir noggrannare med en konstantströmdriven glödlampa.
Beroende på kostnadsläge och grad av automatisering kan också en lösning med ND-filter vara lämplig.
På laser finns det (nästan) alltid en sensordiod som mäter en del av det utsända ljus och drivsteget kan då justera efter det. Då kan du få ett stabilt nivå.
En LED "slits" med tiden och man brukar ange "end of life" vid det punkt där ljusutbytet har sjunkit med 30% - så nej, konstant ström är inte det samma som konstant intensitet.
dar303
Inlägg av dar303 »
Vilken effekt ska det vara på LED:en som ska drivas/mätas? En konstantströmdrivare som används till laser med temperaturkompensation som används för oscillatorer i synthar kanske? Två ämnen jag är bekant med!
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ljusutbytet hos en lysdiod varierar mycket, både med temperatur och annat. Däremot är en fotodiod ganska konstant.
Använd en sådan som likare istället. Det blir minst tio gånger bättre. Så länge den är ren,
I mitt förra liv som kamera tekniker använde vi följande typ som referens, ett stort klot med vitmålad insida som belystes med glödlampa och ställdes alltid in med hjälp av en A mätare till bestämt värde.
Detta gällde då givetvis för mätning av reflekterat ljus dvs kameror/filmkameror, hur dina mätare är funtade har jag ju ingen aning om.
Jag har ett "instrument" som just är avsett för att driva en laser exakt, inkl kylning.. vet inte så mycket om det i övrigt, mend et låter ju ungefär som det du söker :)
Ska kolla vad det hade för beteckning..
Edit: Det är en ILX LDG-3724 "Laser diode controller"
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack för alla svar, skall begrunda och försöka välja rätt väg att gå... Det är ingen högeffekts LED utan en normal LED som kommer att köras i max ett par minuter åt gången. Dioden sitter monterad i ett "aluminiumrör" som passar över sensorn på ljusmätaren. Röret placeras först på referensmätaren och sedan på mätaren som skall kontrolleras. Det är egentligen inget större bekymmer idag, men ljusmätaren skall testas i vissa intervaller och då nuvarande lösning är byggd genom att bara låta strömmen passera en trimpot så varierar ljuset ganska mycket från gång till gång.
Jag tänkte att man genom att använda en väl definierad ström skulle få LED:en att lysa inom rätt intervall ganska lika varje gång. Toleransen spelar alltså inte så stor roll eftersom man alltid börjar med att mäta upp ljusstyrkan med en referensmätare.
kör det genom en multimeter så vet man hyggligt säker vilken ström som går igenom den
eller så en konstantströmsgenerator med hygglig spänningsreferens och relativt hög spänning över strömavkänningsmotståndet
Om du då limmar fast en foto-diod på sidan av LED'n och låter den styra strömmen till LED'n lär du ju få en väldig stabil lösning och ett lågt antal komponenter.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låter som en intressant lösning, några tips på sökord om man ska googla lite för en liknande lösning? Har provat googla på konstantströmsgenerator men får inga riktigt bra träffar tycker jag :| Hur bör fotodioden placeras i förhållande till LED:en, räcker det om den ligger 90 grader från sidan tror ni?
