Pedal till Huskystar 207 symaskin
lond
Inlägg av lond »
En kollega till mig har en symaskin (Huskystar 207) som saknar pedalen. Han beställde en på internet, dock är den för 110V istället 230V. Vilka komponenter behöver bytas förutom kontakten, så att den magiska röken inte läcker ut?
Bild Bild
/// Marcus
edit: inte
frownlayer
Re: Pedal till Huskystar 207 symaskin
Inlägg av frownlayer »
Svaret är inga. så ska det med lite tur fungera som du vill.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
250v står det på kondingarna. De man har för 230v brukar va 400 eller 450v. Spänningen vänder ju vid 325v i 230v växelspänning.
Resten i där är ju bara en vanlig dimmer.
frownlayer
Det efterfrågas hur man ska göra för att den magiska röken ska läcka ut.
lond
Inlägg av lond »
:oops: :oops:
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Lite mer bilder på innandömet i pedalen:
Och ett schema:
Så det bör räcka att byta kondensatorerna till 400V?
/// Marcus
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag skulle tippa på det, fast igentligen kanske inte ens det, men brukar oftast vara större värde på kondingarna i 240volts grejerna... så lika bra att byta så inte den magiska röken tar sig ut.
lond
Inlägg av lond »
Märkning på kondensatorerna:
.F    1K
MD  250V
Ersättare: 1µF / 400V?
/// Marcus
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Kolla i parallelltråden om Assistenten-där kretsen är nästan likadan- så ser du att värdena på bägge ligger runt 0.1uF.
Om du tittar närmare så ser du att det också faktiskt står .1 på bägge kondingarna.Att det står ett K så nära inpå efter bara förvillar för oss glada amatörer.K betyder en tolerans på 10%.Klantiga tillverkare som gör så.Det borde vara ett tomt utrymme mellan värdet och K:et.
Nu är inte värdet på kondingarna speciellt känsligt,huvudsaken att de ligger i samma härad.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=74584
qx5
Inlägg av qx5 »
Hur många ohm är H1 på ..?
lond
Inlägg av lond »
H1 är märkt:
K200K-5
Och kondensatorerna är märkta:
.F   ,1K
MD  250V
/// Marcus
