Vad är detta för komponent?
ploppe
Inlägg av ploppe »
Hej!
Jag håller på med ett försök att laga tv:n .
Jag har lokaliserat en komponent på kretskortet som är sönder. Men vad är det för nåt? Trodde det var ett vanligt motstånd, men jag får inte till det med färgkoden. Den är Vit, guld, silver, lila, röd.
SM7CZR
Re: Vad är detta för komponent?
Inlägg av SM7CZR »
Är du säker på att andra ringen är guld?
Försök ladda upp en bild på komponenten.
http://faktabanken.nu/fargkoder.htm
Henry
Inlägg av Henry »
Det där är väl en drossel efter europeiskt modell, kommer dock inte ihåg om denna symbol avsåg med eller utan kärna men gissar på med och dessa har för övrigt en lite annorlunda färgmarkering om jag inte minns helt fel.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kanske ska det vara 0,27ohm, strecken på motståndet visar att det kan vara ett s.k. "säkerhetsmotstånd".
Flamsäkert alltså.
ploppe
Inlägg av ploppe »
Här kommer ett par bilder. Den ena är som synes bränd.
Ett typisk säkringsmotstånd. Gjort för att bränna av vid en viss överbelastning.
xxargs
Inlägg av xxargs »
När motståndet ser ut sådär så brukar det bero på att det kommit en puls/transient/åsknedslag i närheten.
färgen har fläkts bort av den kortvariga ljusbågen på ytan av motståndet innan det gått helt i avbrott och är en typisk beteende på en metallfilmsmotstånd efter en pulslast.
har du tur så har den gjort sitt jobb och skyddat resten - men ha i bakhuvudet att det kan vara mera grejor som har gått sönder av den här pulsen/transienten.
Jag skulle ersätta denna med en metallfilsmmotstånd av samma motståndsvärde och storlek.
ploppe
Inlägg av ploppe »
Ok, tack för snabba svar. Men jag får inte till det med uträkningen av motståndsvärdet. Sista ringen borde ju vara silver eller guld, men på denna komponent är sista ringen vit.
men om du har schemat, står inte värdet där då ?
ploppe
Inlägg av ploppe »
Nej jag har inget schema. Det står "R302" på kretskortet där komponenten sitter.
Aha, trodde du hade schemat pga symbolen, men nu inser jag ju att den är tryckt på kretskoret :)
adent
Inlägg av adent »
Kör man utan det vita femte bandet så får man 0.27 Ohm 5%
Googlar man sedan "resistor fifth band White" så får man träff:
http://www.ipctraining.org/dvd/164c/charts.pdf
Där står:
"You may also see a 5-band resistor with white as the fifth band. Notice
there is no white tolerance band on the 5-band color chart.
This 5 th white band is a military identifier – meaning that the component
has military solderable leads. A resistor with a white fifth band is read as
a 4-band resistor. The fifth band is not used for calculating the tolerance
and should be ignored."
Där har vi nog svaret tror jag.
MVH: Mikael
edit: stavfel
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fina bilder! :bravo:
Henry
Inlägg av Henry »
Ah just ja säkerhetsmotstånd, det var länge sedan man såg.
