TV bakom spegel?
Gimbal
TV bakom spegel?
Inlägg av Gimbal »
Är det någon som labbat med att gömma en TV bakom en spegel?
Tanken är förstås att det ska se ut som en vanlig spegel när TV'n är avstängd, och när TV'n tänds så ska den lysa igenom spegeln och, ja, vara en vanlig TV.
Funderar på om spegel-sol-film som finns/fanns som bilttillbehör skulle kunna funka att sätta på en glasskiva framför TV'n. Hur bra blir en sådan spegel, eller behöver man köpa en "riktig" tvåvägsspegel, månntro? :humm:
LarryXz
Re: TV bakom spegel?
Inlägg av LarryXz »
Här finns en guide på hur man kan göra.
http://www.instructables.com/id/Build-a ... /?ALLSTEPS
Tycker dock på dom som jag har sett att det är för mycket reflektioner.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Man har i många herrans år försökt minska ytreflektioner av rummets belysning på monitorer och TV-skärmar - med en halvgenomskinlig spegel framför gör man precis tvärt om och det skall banne mig vara en stark lysande TV och/eller rummet väldigt mörkt och ytorna ljusabsorberande om inte reflexerna tillbaka från rummet skall vara för störande...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja reflektioner kan nog bli ett problem om det inte är riktigt mörkt runtomkring. :humm: Det vore dock väldigt trevligt att bli av med tv'n när den inte används.
lond
Inlägg av lond »
Byrå med hiss i för att gömma TV:n?
Såg en gång en fotända till dubbelsäng med inbyggd hiss för TV:n.
/// Marcus
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tyvärr är det inte möjligt i detta fallet.
Det handlar om förpiken på en båt där alternativen är en lös tv (som vi har nu) eller byta ut spegeln mot en TV, eller en halvgenomskinlig tv bakom spegeln, eller en tv bakom spegeln där spegeln kan öppnas som en lucka.
Bara lösa tankar i vintermörkret än så länge.
I en båt? Som primärt brukas på sommaren?
Då sitter man väl i sittbrunnen och njuter av naturen!?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja ungefär så, om vädret tillåter.
Så tv'n är i 99.9% av tiden bara i vägen. Denna sommaren var den aldrig igång.
Men om det regnar flera dagar i rad så kommer saken i ett annat läge. Så därför vore det fint att gömma undan tv'n "permanent", men att den ändå finns där utifall att.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Kan du inte sätta spegeln framför tvn och montera gångjärn i överkant på spegeln så att du fäller upp den mot taket när du vill se tv.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Är spegeln nödvändig? Jag hade nog tagit bort den istället och hängt upp en 42" eller vad som nu får plats. :)
En annan lösning är att bygga ett skåp med spegelförsedda luckor som TV:n kan sitta i. När den ska användas öppnar man bara luckorna åt sidorna.
G-man
Inlägg av G-man »
Håller med föregående talare, kläm dit en stor tv och ett gyro som känner båten gungningar, sen slänger du upp valfri söderhavs miljö där bilden guppar med båten om det regnar ute :)
En TV och en web-kamara? :-)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ha, du går händelserna i förväg. :D
Tanken på en framåtseende kamera ligger redan på lager. Där nere i förpiken finns inga fönster framåt så ett virtuellt fönster vore lite fräckt.
TV istället för spegel, ett kamera framåt och ett inåt. Då finns det möjlighet att ha "spegel" och se omvärlden.
Ja, det var så jag tänkte, istället för spegel... :-)
