register frågor PIC 16F1847
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Försöker skriva ut ett ord på en display med koden nedan. Men det vill banne mig inte skriva ut ngt. Jag har säkert missat sätta räät register eller ngt enkelt men jag hittar inte problemet.
Vad har jag missat?
Detta är bara början på ett program därför finns inget att alls i main.
#define Buzz PORTA.F4
#define ProtectEN PORTB.F3
#define Fan PORTB.F2
//LCD module connection
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RA6_bit;
sbit LCD_D5 at RA7_bit;
sbit LCD_D6 at RA0_bit;
sbit LCD_D7 at RA1_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISA6_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISA7_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISA0_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISA1_bit;
//End LCD module connection
void initMain(){
     ADCON0=0b00000000;
     ADCON1=0b00000000;
     ANSELA=0b00000000;
     TRISA=0b00000000;
     TRISB=0b00000000;
     LCD_Init();
     LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
     Fan=1;
//   Buzz=1;
     Delay_ms(100);
     Buzz=0;
     Fan=0;
     Lcd_Out(1,1,"TEST");
void main() {
      initMain();
      while(1){
Re: register frågor PIC 16F1847
Vad är det skrivit i? Att det är C syns ju
men är det MikroC, XC8 eller något annat?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
newbadboy skrev:Försöker skriva ut ett ord på en display med koden nedan. Men det vill banne mig inte skriva ut ngt. Jag har säkert missat sätta räät register eller ngt enkelt men jag hittar inte problemet.
Vad har jag missat?
[/code]
mikroC:
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
Verkar som MikroC. I MicroC finns exemplet som visar biblioteksrutinen. Där använder man en Nibble (D0 ,, D3) som databitar till displayen.
Jag har aldrig testa så jag är inte säker på om man kan dela upp det som du gör i att använda 2 bitar från den första Nibblen och 2 bitar i den andra Nibblen på en port. Jag misstänker att det inte funkar.
Annars,,, har du jordat R/W, har du kollar att µC verkligen svänger? (lysdiod).
newbadboy
Isch jag vet inte vad en nibble är.
Det är MikroC, glömde skriva det sorry.
Bifogar schemat så slipper vi en massa onödga missförstånd. Bortse fr att det är 16f628. Orkade inte göra schemasymbol för 1847an bara.
Programmet snurrar. Utgången märkt FAN drar igång fläkten en kort stund.
Har även kontrollmätt att rätt signal går till rätt ställe mellan mcu och display samt övr display signaler.
En nibble är en halv byte, antingen övre eller undre halva.
Och det låter helt rätt att du INTE kan dela upp LCD data på olika portar.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Har du möjlighet att testa med en pot till kontrasten och testa med lite olika nivåer?
Jag hade en gång en display som var mycket känslig för just detta.
Dokumentationen säger inte utryckligen att alla 4 bitar måste vara
i samma halva byte (nibble). Men som vanligt är deras manualer
dåliga och aldeles för kortfattade. Självklart skulle det rent tekniskt
kunna fungera att sprida ut de 4 data leningarna, men det blir betydligt
mer och komplex kod i t.ex LCD_out(), det verkar inte sannolikt...
De MicroC manualer som jag har kollat anger "LCD_CURSOR_OFF".
Men du borde ha fått en varning vid kompileringen om "_LCD_CURSOR_OFF"
inte fungerar eller hittas...
newbadboy
Magnus_K skrev:Har du möjlighet att testa med en pot till kontrasten och testa med lite olika nivåer?
Har redan pot till kontrast :).. det var det första jag också tänkte på
newbadboy
sodjan skrev:Dokumentationen säger inte utryckligen att alla 4 bitar måste vara
Kompilatorn tycker allt är ok
newbadboy
Icecap skrev:En nibble är en halv byte, antingen övre eller undre halva.
Så mao måste jag koppla alla siganler på displayen antingen på PORTA eller B? :(
Eller gäller det bara D7-D4? för dem ligger ju alla på PORTA
SeniorLemuren
Det gäller D7 - D4 De ligger visserligen på samma port men du har lagt dom på 2 olika halvor av de 8 byte på port A. Lägg dom på samma halva byte. Ex. A0 - A3 ELLER A4 - A7 eller någon annan port med en hel nibble ledig.
RS och EN är styrsignaler och behandlas en och en så de kan ligga i princip vart som helst.
SeniorLemuren
I min min beskrivning av rutinen LCD (Version 6.0.0):
Available Lcd Commands
Lcd Command Purpose
_LCD_FIRST_ROW Move cursor to the 1st row
_LCD_SECOND_ROW Move cursor to the 2nd row
_LCD_THIRD_ROW Move cursor to the 3rd row
_LCD_FOURTH_ROW Move cursor to the 4th row
_LCD_CLEAR Clear display
_LCD_RETURN_HOME Return cursor to home position, returns a shifted display to its original position. Display data RAM is unaffected.
_LCD_CURSOR_OFF Turn off cursor
_LCD_UNDERLINE_ON Underline cursor on
_LCD_BLINK_CURSOR_ON Blink cursor on
_LCD_MOVE_CURSOR_LEFT Move cursor left without changing display data RAM
_LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT Move cursor right without changing display data RAM
_LCD_TURN_ON Turn Lcd display on
_LCD_TURN_OFF Turn Lcd display off
_LCD_SHIFT_LEFT Shift display left without changing display data RAM
_LCD_SHIFT_RIGHT Shift display right without changing display data RAM
Example // Clear Lcd display:
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
newbadboy
Nu var jag liite för snabb och hann modda kortet. Jag satte E or RS på RA2 och RA4. NU skriver den ut text på displayen. Så då verkar det ändå som om är hela displayen på samma port så funkar det. Och inte har betydelse av nibble
Jo, visst kan det fungerar om koden i LCD-rutinerna är skrivna så.
Det betyder att t.ex LCD_Out() hanterar de 4 data linjerna separat
och inte optimerar skrivningen till porten speciellt mycket. Kanske
inget problem i ditt fall... :-)
Alltså E flyttad RB5 => RA2 och RS RB4 => RA4.
Jag ser att du saknar ANSELB i din kod i första inlägget.
Det kan ha gjort att RB5 och RB4 inte funegrade som digitala I/O.
ANSELA var däremot med från början.
newbadboy
Det låter som en mer trolig orsak. Fan vad jag hatar alla de här registerna. Varenda gång jag använder en ny krets så bommar jag en massa.
