etsning av kretskort med fotoresist
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
tänkte ge mig in i kretskortsetsningens härliga värld men då jag inte har någon fungerande laserskrivare så tänkte jag köra med den gamla pennmetoden direkt på kortet för att sedan etsa.
dock verkar det som att mönsterkort med fotoresist är vanligare än sådana utan och jag undrar kan man använda dessa eller måste man först avlägsna fotoskiktet från kortet innan etsning och i så fall vad för sörja bör man använda till det?
skulle möjligtvis fixeringsmedel for fotografibruk funka?
metric
Re: etsning av kretskort med fotoresist
Inlägg av metric »
Du tar bort fotoresisten med Aceton
Fortran
Inlägg av Fortran »
T-röd funkar rätt bra det med.
Lättare att få tag på om inte annat.
agfamatic
det var alltså så enkelt :oops:
då blir det till att köpa lite mönsterkort och etspulver på Kjell och börja etsa då
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Tidigare hade Kjell laminat utan resist i påsar med spillbitar till betydligt lägre pris. Kolla det.
prototypen
Inlägg av prototypen »
ELFA HAR laminat utan resist, av misstag har jag köpt obelagt av DigiKey så visst finns det.
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
adent
Inlägg av adent »
Lite tomt i lager ser jag, men annars har även Swech:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... th=158_159
Alla vi som fräser kort föredrar också utan fotoresist :)
MVH: Mikael
agfamatic
Jag får se var jag köper från.
Kjell är ju smidigt eftersom man bara behöver ta pendeln in till "stan" men om jag ska göra en beställning blir det ju till att försöka hitta lite extra grejer man behöver.
Måste också hitta nått roligt projekt att göra ett kretskort för... hmmm kanske en ECL86 rörförstörkare tror jag både har några gamla rörsocklar för kretskort och några gamla ECL86 samt en tandberg utgångstrafo i skrotlådan...
Behöver nog en lämplig borr också...
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Har du en vanlig bläckstråleskrivare så är det nog lättare att köpa en buggzapper och använda den som UV-källa och skriva ut kretskortslayouten på vanligt papper. Funkade bra för mig med ca den dubbla tiden som man använde när man hade OH-papper och en laserskrivare.
agfamatic
Jag hade en bläckstråleskrivare men den är kaputt och bläcket är slut
opampen
Inlägg av opampen »
Trevligt med kretskortstillverkning! Det finns många bra projekt, men förstärkare är ju alltid intressant.
Har du en kretskortsborrmaskin? Kan rekommendera det om du inte har någon typ av pelarborrmaskin förstås. Men i vilket fall är det är så mycket lättare med en liten maskin.
När det gäller borr är det 0,8 eller 1 mm. sen tillkommer andra borrstorlekar om du ska ha rörsocklar, kontakter mm.
agfamatic
Jag har som tur är tillgång till en pelarborr men jag måste nog införskaffa mig några borrar till den som lämpar sig till kretskort
opampen
Inlägg av opampen »
Det blir kanon! Jätte bra att ha en pelarborrmaskin! Jag har bara en hand jagad borrmaskin, dock med hastighets reglage som jag använder när jag bearbetar apparatlådor mm. Men det går bra, bara man är stadig på handen. Samt som sagt den lilla borren för kretskort tillverkningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag brukar spara kaustiksodan till efter kortet
är etsat, då kör jag det en vända till i UV-boxen
och doppar det i sodan som jag sparat.
