Överföring från dator till fanuc rs232
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Vår gamla p2:a tackade och bockde för sin tid idag. Så nu kan vi bara knacka kod manuellt, och det går långsamt.
Är det någon som har ett bra alternativ? Datorn behöver stå nära maskinen, och ha någon form av lagring av programmen. Det ska även finnas något lätt sätt att få igång överföringen till maskinen.
Om det är linux tycker jag att det är ett plus.
Någon som vet en smidig lösning?
Re: Överföring från dator till fanuc rs232
Vad hade ni för program i P2:an?
Rent omedelbart får jag tanken att en Raspberry Pi kunde vara grejen - men då måste man nog göra ett program som kan ta emot datan och buffra dom. Jag antar att den gamla PS2 hade något program för denna funktion i sig men utan att veta hur mycket data som ska buffras är det svårt att ge råd.
frownlayer
det var något dos-baserat från början av 90-talet. klarade både fanuc, tnc och siemens.
min tanke var att köpa en lite fläktlös dator (ingen fläkt, inget industridamm) och en plattskärm. sen bara ha ett tangentbord och en mus. rs232 kan man väl köra över en USB-adapter.
programmet behöver bara klara just en slags överföring. så om man associerar *.nc med just det programmet, så är det bara att klicka på filen och köra. har för mig att man ställer in baud, stopp-bit, start-bit. etc. i programmet en gång. sen ska det klara sig.
I princip borde det väl gå att köra med en vanlig terminalemulator?
Men ni kanske vill ha en editor integrerad också?
frownlayer
nej. jag behöver bara kunna skicka data till en rs232-port. inget mer. redigera har vi datorer och postprocessorer som gör fortare och säkrare.
Jag kör med en vanlig terminalemulator.
Det är kanske inte det mest användarvänliga, men det fungerar bra.
Jag minns inte vad den heter i Windows.
Hyperterminal?
frownlayer
terminalemulator? är du i linux eller win?
Jag tror det heter "hyperterminal" i Win-XP.
frownlayer
ok. Jag får leta och se om jag hittar någon info imon.
Fast just Hyperterminal är lite underlig.
PuTTY fungerar med "normalt".
http://www.putty.org/
Om det inte är någon speciell handskakning som
kräver ett programmerat protokoll, så kanske det
räcker att "släppa" filen på PuTTY...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Realterm är en trevlig terminalemulator. Den kan även skicka filer över serieport. Så tex. om man vill skicka ett helt BASIC program till en gammal maskin så kan man bara skriva programet i en .txt fil och skicka över den- Kan gå att göra likadant med maskinkod.
http://sourceforge.net/projects/realter ... /Realterm/
sodjan skrev:Fast just Hyperterminal är lite underlig.
Du har säkert rätt.
Jag har aldrig använt Hyperterminal, bara hört att det ingår i Windows.
PuTTY kanske finns för Linux också?
Det var ju ett önskemål.
Själv kör jag ProCom på DOS.
Åtminstone på stenåldern kördes minicom i *ix-världen.
Ett av felen med hyperterminalen är att den är lite lagom buggig, man kan behöva sända lite för att den ska "få kontakt" verkar det som...
Jag håller med om att PuTTY är en bra idé för den som kör Windows.
lond
Inlägg av lond »
Borde kunna gå att göra med en rPi. FTP först filen till rPi:n. Sedan trycka på en knapp som är ansluten till en GPIO-pinne som kör ett skript som startar minicom och skickar filen på COM-porten till maskinen.
Bygger man vidare med en display och knappsats, så kan man ha ett litet meny-system och ha flera filer i mappen.
/// Marcus
