Fundering ang. LCD med HD44780 "protokoll"
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Funderar bara lite försynt varför 98% av alla displayer som man hittar är parallella? är det för att det är enklare att skicka en binär kod den vägen? Eller har det bara blivit så?
Har två st liggandes som jag funderar på att mecka in i datorn, fast då mitt MB inte har vare sig RS232 eller LPT utan bara USB. :humm:
Re: Fundering ang. LCD med HD44780 "protokoll"
HD44780 är en gammal krets - och väl en av de första som fungerade bra och var skaplig billig. Därför blev LCD med den krets ganska populära och det skapades en sorts industristandard.
Tidigare var det även enklare och billigare att köra parallellt, en UART var då en lös krets som dels skulle ha extern baud-rate generator och dels kostade en del. Med t.ex. en Z80 på 6MHz kunde man ansluta displayen direkt till bussen och det enda som skulle fixas var en adress-dekodad pinne, billigt och bra.
Numera finns det gott om display med seriell anslutning och vill du finns det små kretskort som är ett seriellt I/F till ett parallellt display. Jag gjorde ju ett för ett kort tag sedan (http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=74522) och jag kör då RS485 till det display. Men att köra RS232 är nemas problemas, det är mest en fråga om att byta drivkrets.
Skulle inte förvåna mig ett enda skvatt om det finns sådana seriell - parallell display interface på Ebay, då med inbyggt USB-serieport.
Repaterion
Tror jag har sett dom, MonkeyUSB eller något sådant?
Frågan är ju vad som är billigast, hitta en konverter eller bara skaffa ett parallelkort för ett par hundringar.
Repaterion
Om det är billigt du vill ha kan en FT245R kanske vara intressant? Självklart får du tillverka ett litet kretskort men då har du USB - parallell.
Repaterion
Hmm varför inte?
Problemet blir att tillverka kortet då jag inte har utrustning till att etsa, går kanske att köra på "labbkort" (kommer inte på namnet på de där bruna fulla i hål)
Sedan måste de ju fungera ihop med t.ex LCD smartie eller motsvarande.
EDIT: Hittade korten du nämnde på en sida från Kinesien för knappt en 100:- £9,83.
Var ju nån som sålde färdiga kort för att omvandla dessa displayer tills eriella här förut.. sodjan ?
Ja, förut. Dessa: http://www.wulfden.org/TheShoppe/k107/index.shtml
Men det var nog något år sedan...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En lösning du kan köra som finns på ebay är: 44780 till i2c kretskort och en usb till i2c adapter.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Alternativt så kör man en arduino.
Finns gott om arduino mini cloner på ebay.
http://m.ebay.com/itm/171513528756?nav=SEARCH
Repaterion
Svågern har eget företag så vi skulle kolla vad ett parallellkort skulle kosta hos hans leverantörer, så det kommer bli fulpris på det.
