Mäta på ESD-grejer
NULL
Mäta på ESD-grejer
Inlägg av NULL »
Jag har köpt några pincetter som ska vara ESD-skyddade, vad ska motståndet vara på en millimeter på ett ungefär?
(Förtydligande: om man sätter två probar på ytan med en mm avstånd)
superx
Re: Mäta på ESD-grejer
Inlägg av superx »
Det är inte säkert att det går att mäta med en vanlig multimeter. Kontrollmätningar av ESD-grejer brukar göras vid 100V tror jag. Detta för att undvika oxid och ev. halvledareffekter antar jag.
Stbrus
Inlägg av Stbrus »
I denna broschyr står det på sid 2 ytresistivitet på olika ESD-material
http://www.treston.se/data/brochures/fi ... n%20AB.pdf
psynoise
Inlägg av psynoise »
Pincetten är bara en liten del av strömslingan. Tänk även på bänken som du lutar dig mot samt dina skor och så vidare. De flesta tror jag nöjer sig med metallpincetter men då kanske i ett ESD-säkrat rum...
superx
Inlägg av superx »
I brist på ESD-golv och ESD-skor är armband bra.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Går jag på min stationära så blir det diskbänk av metall + armband + ev en stor esd påse mellan diskbänken och föremålet.
Annars om jag labbar så har jag rätt så dåligt ESD skydd, kör utan ESD skydd vid skrivbordet. Förvisso en obelagt träskiva som jag inbillar mig är lite bättre än en plastbelagt skiva.
På Jobbet kör vi ESD matta på golvet, fotband, ESD matta på bordet och armband.
xxargs
Inlägg av xxargs »
obehandlad trä är OK för hemmalabb - det är möjligen efter ett antal dagar med -20 grader C ute och det är väldigt torrt i rummet (låg Rh) som man kanske skall vänta med de känsligaste grejorna
NULL
Inlägg av NULL »
De sista fyra inläggen är OT.
Godtar ni bara att någon påstår att grejerna är ESD-skyddade, eller verifierar ni det?
superx
Inlägg av superx »
Jag får be om ursäkt för mitt föregående inlägg utanför ämnet.
Jag kontrollmäter det jag tycker är relevant med en resistansprovare och föreskriven ytprobe enligt IEC-61340-5-1
Brukar inte mäta verktyg, men har testat hyllor, arbetsbänk, armband och lite plastlådor.
NULL
Inlägg av NULL »
Inget att be om ursäkt för, jag ville bara leda in på rätt spår igen. :)
Har du någon bild på din probe? Jag har ingen aning om hur det fungerar.
superx
Inlägg av superx »
Har en som liknar denna, men med enbart en probe. Mäter från den till jord.
http://shop.armeka.se/resistansmatare-m ... c-133.aspx
Stbrus skrev:I denna broschyr står det på sid 2 ytresistivitet på olika ESD-material
Kan undra om tjejerna ingår i leveranserna från treston?
NULL
Inlägg av NULL »
Nu har jag mätt på lite ESD-grejer jag har, så nu har jag blivit så stöddig att jag påstår att det borde gå att mäta om grejen är "ESD-ledande", eller inte, med en vanlig multimeter!
Och många lådor och annat som säljare har påstått att de är ESD-säkra är inte ledande(>1Mohm/mm)!!!
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
1Mohm/mm är väl mer eller mindre en supraledare i detta sammanhang speciellt om man talar om ytresistans...
superx
Inlägg av superx »
Hur kom du fram till att det går att mäta med en vanlig multimeter? När det gäller dissipativa material är väl standard att man mäter med 100V?
