Identifiering av aluminiumprofil (Hjälp)
primerone
Inlägg av primerone »
Hej,
jag har en liten bordsrouter byggd i aluminiumprofiler för ca 15 år sedan. Det är inte jag som byggt den dock.
Nu håller jag på att modifiera den lite och behöver få fatt på mer alu profil. Helst ser jag att jag får fatt i samma, då det förenklar modifieringen.
Är det någon på forumet som kan bidra med information om namn/modell på profilen alternativt tillverkare/återförsäljare.
Jag har redan kört igenom de flesta leverantörerna jag hittat på nätet, men ingen av dem verkar ha samma modell.
Profilen är 30x60 mm och ser ut enligt bild nedan (ber om ursäkt för den dåliga bilden).
Det som skiljer mot de flesta andra profiler tillgängliga via nätet är de skarpare ytterhörnen (numera är de mer avrundade) och att centrumkvadraten är tom (numera har de flesta runda hål för gängning).
X-IL
Re: Identifiering av aluminiumprofil (Hjälp)
Inlägg av X-IL »
Hjälper inte dig så mycket, men ser ut som samma som jag byggde min skrot-CNC av: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=37726
Kan eventuellt ha några stumpar kvar.
primerone
Tackar ändå. Det var lite svårt att se om det är samma på bilderna i den gamla tråden, men de rättuppstående kan vara samma.
Om du har kvar några bitar är mitt behov 4 st bitar á 15 cm.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Alucon har profiler i samma dimensioner.
http://www.alucon.se/profil-30-x-60-xfbm-lx30x60/30-0
Parre
Inlägg av Parre »
Motedis.com har något liknande. De mer kantiga med kvadratisk, ihålig kärna kallar dom B-typ.
Hoppas det kan hjälpa något.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kollade igenom mina högar nu, och visst var det den profilen jag hade, men tyvärr bara två småsnuttar 30x30 snedkapade kvar.
primerone
Cosmox Parre:
Tackar för infon. Jag har kollat både Alucon och Motedis. Deras profiler är snarlika med undantag av centrum kvadraten, vilket gör att jag inte kan använda låsanordningarna som ska in i kvadraten.
X-IL: Tråkigt att du inte hade mer kvar. Har du någon aning om var de kommer från eller liknande?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Köpte mina på skroten så kan inte hjälpa dig mer än så tyvärr.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Går det inte att ta dremeln eller liknande och slipa hålen fyrkantiga?
primerone
Cosmox:
Ja det verkar ju svårt att få tag i orginalen, så det kan ju vara en lösning på problemet.
Alucons profil skulle i så fall passa.
Är det någon som har en bit eller flera småbitar över och vill bli av med dem får ni gärna höra av er. Mitt behov är som sagt 4 bitar á 15 cm.
(De lokala leverantörerna säljer bara hela 3m längder).
