Komponenter som tillverkas med schyssta arbetsförhållanden?
Hej,
Under en tid har jag funderat på under vilka arbetsförhållanden komponenterna jag använder har tillverkats. Efter att ha läst en drös artiklar och inlägg om framförallt Apples tillverkning i Shenzhen känns det minst sagt lite olustigt. Min erfarenhet är att tillverkaren sällan anges på förpackningen/produkten eller vid köptillfället (oftast online för min del) men jag gissar att mycket tillverkas under liknande eller värre omständigheter i framförallt Kina? Har någon av annan också funderat på detta och kanske rentav vet mer om var komponenter (tänker standard grejer som kondensatorer, switchar, LEDs, motstånd etc. etc.) tillverkas och under vilka omständigheter? Kanske har någon tips på en återförsäljare som specialiserat sig på "rena" komponenter eller möjligen om det finns någon märkning att hålla utkik efter?
Re: Komponenter som tillverkas med schyssta arbetsförhålland
Själva komponenterna är till största delen helt tillverkade av robotar och dedikerade maskiner då att stoppa in något så osäker som en mänsklig hand i processen kan få fatala påverkan på kvaliten. Förr gjordes bondning för hand med billig arbetskraft typ i Thailand men gissar att det är helt robotiserat idag om man bortser prototyptillverkning och småserier
däremot kan man fundera på hur råvarorna kommer fram då den delen förmodligen står för den riktigt skitiga delen rent löne och arbetsmiljömässigt. dvs allt från koppar till jordartsmetaller som alla är nödvändiga i modern elektronik på olika nivåer.
Den andra delen där många utnyttjas ofördelaktigt är produktionen - dvs. att få komponenterna att sitta på kretskort och plocka ihop det mekaniska och andra saker som annars kräver dyra maskiner och stora volymer för att kunna räknas hem. Kabeltillverkning och kontaktering av dessa tror jag är en väldig gråzon med tveksamma arbetsförhållande då att skala, sortera och klippa upp kablar för kontakter är synnerligen svårt att automatisera - det vet alla som kontakterat CAT5 och CAT6-kabel och annan kabel för den delen - och det är en grej som 'inte får kosta något' i tillverkningsleden...
Det är svårt att veta idag, men det börjar komma mycket standarder kring det där, ex. ISO 26000.
CSR kallas det, Corporate Social Responsibility, och det handlar om att tillverkare blir mer och mer tvingade att följa upp sina leverantörskedjor för att se till arbetsförhållanden och liknande.
rikkitikkitavi
Naturrresursförbrukningen är också mycket hög.
Det går åt stora mängder elektrictet för ventilation, belysning och system runt en halvledarfabrik. På samma sätt går det åt mycket energi för att värma ventilationsflöden, och mycket vatten överlag.
Men den absolut största boven är såklart återvinningen, när elektroniksskrot skeppas till 3e världen och man eldar upp skiten för att samla upp de smälta ädelmetallerna och liknande metoder.
Och såklart slit och släng mentaliteten, som hela tiden gör att vi förbrukar mer och mer.
Även de delarna börjar det dyka upp certifieringar kring. Kolla in "buffén" här http://www.intertek.se/hallbarhet-och-csr/
Denna kanske skulle passa bra här: http://www.svtplay.se/video/2396266/var ... iska-sopor
Kanske inte Direkt relaterat till tråden, men indirekt..
Man får sig en tankeställare, Vi bör nog använda fungerande elektronik så länge den fungerar för att spara på miljön..
Tack för alla tips och svar!
Snubblade över den här intervjun igår och verkar som att adafruit har sin assembly-lina på manhattan.
https://www.youtube.com/watch?v=9b_K2kmCTDI
Bläddrade också igenom electrokits sortiment av enklare komponenter och såg att varken tillverkare eller tillverkningsplats anges i de flesta fall. Är det någon som känner till företagsnamnen på någon tillverkare och var i världen de tillverkas?
Om någon av er håller på mer microcontrollers skulle jag vilja passa på att fråga er var och hur ni brukar handla delar (komponenter, breakouts, etc.). Gör ni det i butiker eller över nätet? Brandade produkter eller kloner? Bygger ni breakouts och kretsar själva från grunden?
Återigen
stort tack för hjälpen!
Edit:
Såg precis dokumentären, fyfan vad vidrigt!
Återigen
Edit:
Hur det än är med förhållandena, så finns det en sak vi alla kan göra idag.
Fortsätt att använda din dator, teve, micro...
Tipsa dina vänner att deras Samsung-teve faktiskt går att laga, 2 kondingar för 6 kronor!
(Hej grannen
(Hej grannen
Sant som det är sagt Emil71!
Anledningen till mina frågor är ett pågående projekt som jag gör inom ramen för mina studier och som handlar om överkonsumtion, material och e-sopor under temat empati. Efter att ha läst om den enormt storskaliga produktionen, främst i Kina, har jag blivit intresserad av relationen mellan oss "gör-det-självare" och företagen som producerar komponenter och apparater. Som jag ser det finns det en ganska tydlig konflikt mellan värderingarna i de två lägren där företagen till exempel representerar tveksamma arbetsförhållanden, planned obsolecense och vinstintressen medan gör-det-själv-scenen genom open-source-begreppet kan sägas stå för saker som "kunskapsspridande", "reparationer" och "gratis". Samtidigt är, så vitt jag förstår, gör-det-själv-scenen helt och hållet beroende av just dessa företag för att det ska finnas billiga och tillgängliga komponenter.
Som ett första steg i projektet har jag slängt ihop en prototyp som bränner upp en elektronikkomponent under näsan på en, och på så vis återger en del i återvinningsprocessen. Detta efter att ha sett dokumentären som nsbvzy postade tidigare i tråden (våra elektroniska sopor). Tanken är att vi tillsammans genom att själva tillverka och och prova den kan fortsätta diskussionen genom att dela våra upplevelser och tankar om detta här på forumet.
Här en kort presentation och tutorial av det hela:
https://www.youtube.com/watch?v=IzpiEhGJg74
Hur ser ni på den storskaliga produktionen och återvinningen i framförallt Kina? Känner ni till några alternativ? Har ni tänkt på detta tidigare eller inte? Hur skulle ni vilja att det var och hur tror ni att det kommer förändras i framtiden?
Jag hoppas att ni vill medverka till projektet
stort tack för er tid!
PS: Re-postar även detta i en ny tråd då ämnet förändrats en hel del sedan sist
Man kan ju också fundera på hur det ekonomiska läget sett ut i Kina om inte hela västvärlden hade beställt all den tillverkning de gör därifrån, är inget jobb bättre än ett slavjobb?
