Problem med Arduino kod
waltzer
Inlägg av waltzer »
Hej
Är helt ny på Arduino och försöker få leds att blinka i olika mönster. Jag kan skriva en kod som blinkar mina leds i olika mönster men det blir jättelång kod. (inget jätteproblem) Det som jag letar efter är en lösning att jag bara behöver skriva koden en gång och bestämmer hur många gånger den ska köras. Efter det så går den vidare till nästa steg och kör den ett vist antal gånger osv. tills hela programmet är slut sen börjar hela progamet om från början. Har testa Count och If fått detta att fungera men bara med ett "mönster". Är det någon som kan ge mig lite info om vad jag ska leta efter för denna funktion med blink antal gånger sen gå vidare i programmet
Klas-Kenny
Re: Problem med Arduino kod
Inlägg av Klas-Kenny »
Kolla på for- och while-loopar.
Den här frågan är ju egentligen varken speciell eller unik för Arduino.
Det handlar om grundläggande programmeringskoncept som gäller generellt.
Här är två Wikipedia sidor där dessa frågor avhandlas. De har kanske inte
några exempel med Arduinos C/C++, men det är samma sak i grunden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Control_flow
waltzer
Inlägg av waltzer »
Tackar för hjälpen
Fick det att funka med while. :D :D :D
Ska testa for senare för att komprimera koden ytterligare.
