Fyrkantsbalk med glidpassning
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kanske en kryptisk titel..
Jag söker ett par fyrkantsbalkar, den ena ca 100x100 mm, kanske 5-6 mm materialtjockleck och kanske 2.5 meter lång, den andra något större med lagom glidpassninging, kanske 50 cm lång.
Tanken är att bygga en simpel borrigg med grindfäste (S40), där man hänger upp en vanlig tryckluftsborr.
gkar
Re: Fyrkantsbalk med glidpassning
Inlägg av gkar »
Kolla tibnor och din lokala stålnasare efter VKR/VKK rör. Man brukar kunna köpa färdigkapat exakt det man vill ha.
Dessa kostar ca 20sek/kg.
Finns i många olika storlekar. Välj något bra, sedan anpassar du materialtjockleken så att du får lämpligt glapp.
Det brukar vara svårt att få sådant där att lira.
I alla fall om man vill ha det hyfsat glappfritt.
Dessutom är det en svets invändigt som ställer till det.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Lagom glidpassning är några 0.01 mm. :humm: I tex hissar så är det precisionsslipade
stålskenor som glidlagrena går mot.
Men man kan tänkta sig några andra lösningar som skulle fungerar på en sådan grov balk, tex
rullagger/plasthjul som är fasta på ena sidan och på andra sidan trycks mot balken med tallriksfjädrar.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det man kan göra är att välja ett lite större rör utvändigt där du invändigt i vardera änden skruvar fast glidplattor av lämplig plast i rätt tjocklek för att ge en bra passning.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Glidplattor var min första tanke, och det verkar ju vara rätt väg att gå! Nylon eller teflon borde funka rätt bra, i kombination med fett.
Problem nummer två är att jag behöver en sekundär glidlagring, eftersom man bör fjäderbelasta borrmaskinen. Håller vanliga lite kraftigare skenstyrningar? Eller ska man kika på någon lösning med glidbussningar? Slaglängden behöver inte vara speciellt lång, 100 mm räcker mer än väl!
Här är en första skiss på hur det skulle kunna se ut (men jag tvivlar starkt på skenstyrningen, så den ska nog ersättas):
Till fjäderbelastningen funderar jag på om man inte kan använda en luftcylinder? Då borde man dels kunna ha en manometer för att se borrkraften, och dels kunna automatisera styrningen med hjälp av en lufttrycksensor, en proportionelig hydraulventil (till styrningen av hydraulmotorn som driver skruven som inte syns i bilden) och en PLC.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Fundera en vända till på fettet, kan bli så att fettet gör att skit fastnar på glidytorna och gör så att dom slits mer än dom gjort utan fett. Liknande konstruktion finns på tex utskjut på skogskranar. Jag har struntat att smörja med olja som det står att man ska och kan inte se att dom slits nå märkbart..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Med rätt skenstyrning så ska det vara stabilt nog.
Och som Forsgren säger så bör det inte vara några problem att köra utan fett på balken.
Vi tillverkar bland annat lyftbord på jobbet, och där så används osmorda glidklossar i plast av just den anledningen, och livslängden på dessa är mycket lång.
Eugene
Inlägg av Eugene »
Till glidytor så hade jag tittat på Delrin i första hand.
M.V.H.
Eugene
