Externt grafikkort till mindre datorer
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
På något vis så kände jag behovet av ett fläskigare grafikkort till en dator med liten formfaktor, som endast stödjer lägre kort.
Så vad gör man då? Jo, man köper en PCIe extender, och bygger en extern låda att stoppa ett större kort i!
Jag köpte denna adaptern på Ebay, som inte har kommit än..
http://www.ebay.com/itm/151439740079?_t ... EBIDX%3AIT
Sen så hade jag ett gammalt Thermaltake Armor chassi som redan blivit plundrat på moderkortsplåt, så det var inte så användbart som datorchassi längre.
Och jag tänkte att hmm.. Det borde gå att kapa ner på höjden och sätta ett grafikkort bredvid nätaggregatet.
Och jajamen! Efter typ en halvtimmes klippande och borrande så förvandlade jag detta chassi
Till detta.. :D
Jag ska fortfarande kapa ner fronten så den passar.
En liten titt på insidan
Och ett gammalt stand-in grafikkort
More as it happens :)
Electricguy
Re: Externt grafikkort till mindre datorer
Som vanligt är det svårt att hålla sig..
Jag kapade av fronten till chassit, kortade ner den och limmade ihop.
Det som kvarstår är att kapa av Aluminium plåtarna som sitter på sidorna av fronten.
Vad är meningen med att stoppa i ett "Fläskigt" grafikkort i en PCIe-1 slot och USB dessutom?
Electricguy
Att det är PCIe gör inte så mycket om man mest vill ha kortet till att accelerera CAD, eller göra beräkningar.
Sen är det inte USB, även om en USB 3.0 kabel används. Det var väl bara smidigt och billigt att använda den kabeln antar jag. Det är PCIe rakt igenom.
Electricguy
Sådär då..
Då har jag kapat av Alu flärparna som sitter på sidorna av fronten.
Det blev nästan att se lite farbikstillverkat ut.. :vissla:
Nu ska bara PCIe adaptern anlända från andra sidan jorden :)
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Snyggt! Och skulle du behöva lite extra lagringsutrymme så har du ju det förberett också :)
Electricguy
Jovars :)
Hehe ja det har du rätt i! Det tänkte jag inte ens på själv.. :vissla:
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
var sätter du moderkortet och vilken formfaktor är det i?
Ser ut som att nätagget käkar upp all plats du har för moderkortet. (även om grafikkortet hamnar utanför så finns det inte så speciellt mycket plats över för moderkort ändå)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Moderkortet sitter väl i en annan låda?
Electricguy
Ja precis!
Den här lådan kommer bara att husera nätagg och grafikkort. Lådan kopplas sedan till en dator.
Electricguy
Nu så har adaptern kommit!
Och visst fasen fungerar den som tänkt. Kortet är märkbart strypt i prestanda när man spelar osv. Men det är inte syftet med datorn som bygget ska kopplas till.
Jag var t.o.m elak och testade att köra totalt 1,8meter kabel mellan moderkortet och adaptern. Även det fungerar helt utan problem. Dock ska den inte köra med nästan 2 meter kabel när allt är färdigt. Men nu vet jag att det finns lite marginal.
Här är ett första test för att se att allt snurrar som det ska.
Ingen vacker syn.. :mrgreen:
Tarded
Inlägg av Tarded »
Kul idé! Riktigt snyggt blev det visst också...
toffie
Inlägg av toffie »
Spännande värre! Det chassit du gjort i ordning ser precis ut som om det skulle kommit direkt från tillverkaren, riktigt bra och skickligt gjort! :)
