Såg på Discovery channels "Gigantiska byggen /../ Del 4 Madrids stora utgrävning" hur de svetsar ihop en tunnelborrningsmaskin samt kontrollerade svetsfogarna genom att applicera varsin handhållen permanentmagnet på varsin sida om svetsfogen samt spreja på en lösning med vätska och (järn?)partiklar där fogen tydlligen skulle ge upphov till att vätskan visade en rak linje om fogen inte var ordentligt utförd.
Känner du igen metoden? vad är fysiken bakom?
(den verkar billig och praktisk)
Metod för kontroll av svetsfog?
- SeniorLemuren
Re: Metod för kontroll av svetsfog?
På svenska pratar vi om magnetpulverprovning som faller i gruppen metoder för oförstörandeprovning, OFP (NDT på engelska)
Beroende på vilken typ av defekter man söker väljer man DC eller AC magnetisering och även typ av magnetpulver.
Förutom med permanent eller elektromagneter kan man kan även magnetisera provobjekt med strömgenomflytning eller genom att linda en ledare runt provobjektet och köra ström genom ledaren. Det finns en hel del formler för att beräkna vilket magnetfält man behöver för en adekvat provning.
Detta är ett tämligen omfattande ämne som man kan prata mycket om, jag håller på en del inom detta gebit i mitt dagliga jobb. Innehar själv ASNT NDT Level III UT, ET, MT
Kolla in www.ndt.net, sök på Magnetic Particle testing
Har du fler frågor är det bara att höra av sig.
- SeniorLemuren
Du klickade aldrig på länken magnaflux som jag bifogade. Om du hade besvärat dig så hade du kommit till Wikipedia där dom just beskriver "Magnetic particle inspection"
När jag reparerade sådan utrustning förr i tiden, så var benämningen på metoden Magnaflux. Metoden användes flitigt på KMW här i staden på den tiden för att leta sprickor i propellerblad av kolossalformat.
