CRT-skärm som lampa
zeus
CRT-skärm som lampa
Inlägg av zeus »
Har försökt leka lite med en gammal crt-skärm till datorn. Skulle vilja testa att annvända den som en lampa.
Just nu har jag den kopplad till en dator som fadar mellan alla färger. Ser ju coolt ut!
Men jag skulle vilja klara mig utan datorn, så det blir fristående. Ska man då bygga något som skickar signaler in på vga-kabeln eller går det lätt att koppla in sig inne i skärmen?
Bäst skulle vara om man kunde ta bort hela kretskortet, emn det kommer bli grymt jobbigt då hela strömförsörjningen sitter där.
Någon som har några tips?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
I och med att det är ett katodstrålerör måste du kortfattat ha något som styr strålen.
Annars är ju glöd och anodspänning det grundläggande.
zeus
Inlägg av zeus »
Ja, det är ju alltså det jag vill bygga...
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Enklast vore väl att bygga nåt som simulerar "vita" vga-signaler genom videosladden? Alltså såna signaler som grafikkortet hade skickat om det hade velat rita hela skärmen vit...
zeus
Inlägg av zeus »
Var något sånt jag tänkt, men för alla färger. Man borde skaffa ett oscilloskope(?).
Det du behöver är 5 signaler. trestycken är analoga färgsignaler. Där kan du välja färgen. Det räcker med vanliga pottar. De två andra är vertikal- och horisontal-synk. Jag är inte helt säker på hur de ska se ut. Men det går nog att hitta ganska lätt om man söker.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
