Filament tråden! Vart köpa? Vad är det? osv.
toffie
Inlägg av toffie »
** Tråden uppdateras kontinuerligt inom kort. Förslag på webbutiker välkomnas! Är något fel i informationen? Meddela så uppdaterar jag inlägget! ***
Filament typer
PLA
Polyaktid, baserad på majsstärkelse och/eller rörsocker. Miljövänlig. Långvarig exponering för vatten gör att plasten bryts ner. Smälter vid en lägre temperatur än ABS men är samtidigt styv och lite sprödare än ABS. Kan deformeras av värme. Behöver inte uppvärmd byggplatta och har inte samma warping problem som ABS. Högre hastighet vid utskrift. Inga skadliga ångor vid utskrift.
ABS
ABS plast är väldigt hård och robust. LEGO-bitar är gjord av detta material. Klarar ganska hög värme, hög smältpunkt. Används i bilar för sin hållbarhet. Kräver uppvärmd byggplatta, annars kan warping uppstå. Eftersom ABS plast är baserad på olja är den skadlig för miljön och likaså dig själv när du smälter den, giftiga plastångor uppstår vid utskrift. Tar längre tid att skriva ut med än PLA. Tål att befinna sig utomhus och om man gör exempelvis projektlådor kan de göras IP klassade upp till IP68.
Nylon
Är en oljebaserad plast som är väldigt stark och flexibel. Denna plast är starkare än ABS och är väldigt slittålig. Behöver inte uppvärmd byggplatta.
PVA
Denna plast är vattenlöslig plast som ofta används för stöd vid 3D utskrifter. Efter utskriften kan man "skölja" bort stöden och kvar blir ex. PLA plast som har komplexa/avancerade strukturer. Kräver inte uppvärmd byggplatta. Plasten har en hög draghållfasthet och flexibilitet, tills dess att det kommer i kontakt med vatten och då fungerar vattnet som mjukgörare och minskar draghållfastheten till den punkt då plasten löses upp helt och hållet. PVA är "bionedbrytbar". Om man eldar plasten får man koldioxid och vatten. Den är resistent mot olja, fett och lösningsmedel, är luktfri och giftfri. (Fun fact, på sjukhus läggs smutstvätt i PVA-säckar som sedan kastas in i tvättmaskinen. Säcken löses upp och sköljs sedan ut med avloppsvattnet.)
Webbshoppar (Alfabetiskt ordning, inte efter "bäst-i-test")
Svenska
Creative Tools
http://www.creativetools.se/Filament
Märken/Tillverkare
ECO, Makerbot, NinjaFlex, Taulman 3D, Palmiga, Orbi-Tech, Add3D
Typer av filament: PLA, ABS, Nylon, PVA, PETG, TPE, Bridge, T-Glase, PI-ETPU, HIPS, TPU 60D, TPU 64D, TPU 85A, TPU 90A, TPU 95A, BendLay, LayBrick, LayWood, PLA Soft, ABS Strömledande
Storlekar tillgängliga: 1,75mm och 3mm
Leveranstyp: Schenker, Butik/Hämtlager
Leveranstid: ?
Övriga noteringar: Säljer även annat, som exempelvis 3D skrivare av många olika fabrikat
Filamentfabriken
http://filamentfabriken.eu/
Märken/Tillverkare
Filamentfabrikens egentillverkade plast, för närvarande baserat på NatureWorks PLA Polymer 4032D (20150425)
Typer av filament: PLA, PLA pellets
Storlekar tillgängliga: 1,75mm och 1,8mm
Leveranstyp: Schenker, UPS, DHL, Hämtlager
Leveranstid: ?
Övriga noteringar: De arbetar på att tillverka ett helt Svenskt PLA filament.
Feed The Printer
http://feedtheprinter.com/
Märken/Tillverkare
Orbi-Tech, Torwell, Självlysande PLA
Typer av filament: PLA, PLA 90, PLA Soft, ABS, Nylon, PVA,
TPE, Bridge, T-Glase, PI-ETPU, HIPS, TPU 60D, TPU 64D, TPU 85A, TPU 90A, TPU 95A, BendLay, LayBrick, LayWood, PLA Soft, ABS Strömledande Ska gå igenom dessa!
Leveranstyp: DHL, FedEX
Leveranstid: ?
3D Verkstan
http://3dverkstan.se/products/plastråd/alla-produkter
3D Prima
http://www.3dprima.com/sv/forbrukningsvaror-3d-skrivare/
3D Grottan - Sidan fungerar inte riktigt vid test-tillfälle (2014-11-02 16:58)
http://3d-grottan.se/Filament
iLove3D
http://www.ilove3d.se
iGo3D
https://www.igo3d.com/de
Dustin
https://www.dustinhome.se/group/hardvara/skrivare-forbrukning/black-toner-forbrukning/3d-skrivarforbrukning/
Kjell & Company
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/3d-skrivare
ELFA
https://www.elfa.se
Utländska
GlobalFSD
http://www.globalfsd.com/
3DFilaPrint
http://www.shop.3dfilaprint.com/reprapp ... -104-c.asp
RepRap.me
http://reprap.me/plastic/master-filament.html
toffie
Re: Filament tråden! Vart köpa? Vad är det? osv.
Inlägg av toffie »
Reserverat 1
toffie
Inlägg av toffie »
Reserverat 2
bubblefrog
Inlägg av bubblefrog »
http://colorfabb.com/ - har inte handlat där själv men är en ganska stor aktör på filament
