En eller två Yagi antenner
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Hoppas att jag inte blir för off topic nu men jag tror det borde finnas folk här som vet svaret på min fråga.
Jag har en bra deal på 4G som ger mig 100Gb i månaden men det räcker inte alltid, eftersom jag bor ungefär 300m från ett köpcentrum som ger bort wifi funderade jag nu på att köpa en billig yagi antenn från ebay http://www.ebay.com/itm/RP-SMA-2-4GHz-2 ... 4adb39cc3e.
Jag vet ungefär varför mitt nätverkskort har två antenner (för att undvika hotspots) men skulle det finna någon fördel med att ha två yagi antenner kopplade till det?
//AlgoJerViA
Josasp
Re: En eller två Yagi antenner
Inlägg av Josasp »
Två antenner har man för MIMO och diversity, kallas även 2x2.
Det är för att kunna dra nytta av polarisering och få upp hastigheten till dubbla mha channel bonding, samtidigt som man täcker in en större yta och fler vinklar iom dubbla polariseringsvinklar. Ska man använda två Yagi som du tänker så ska man rotera en av de 90°.
Ska jag vara ärlig så tror inte jag det kommer att fungera, långdistanslänkar ska man sätta upp med riktantenner ifrån båda håll, inte bara i en riktning. Är det fri sikt så kan det gå, har själv anslutit över långa avstånd med en Alfa Networks och en lite större rundstrålare. Problemet är bara att det är riktigt instabilt och kan ge låga hastigheter och extrem latens vid tillfällen, då inte alls att rekommendera.
De där skräp-eBay-yagis har dessutom visat sig vara riktigt skit i mångt och mycket.
Jag skulle gissa att en välplacerad Ubiquiti Nanostation fungerar mycket bättre än någon skrot yagi.
Har själv anslutit till en Ubiquiti Nanostation från min mobil runt 500m bort, och kört iPerf på test.
Fått rätt acceptabla resultat med bara en telefon, runt 7Mbit på avståndet med bara en mobil.
Men då pratar vi fri sikt med Nanostation runt 100m uppe i min condo på balkongen.
Så jag gissar att:
Det kan väl kanske gå om du har fri sikt till APn, inte till huset, till APn. En vägg kan sabba det.
Att "få in" en SSID broadcast är inte alls samma sak som att ansluta och aktivt använda.
Det är dessutom inte någon spjutspetskompetens som krävs för att tillverka antenner själv.
Om du har lämplig kontakt som passar på routern, eller en enklare antenn du är beredd att offra, så kan du bygga en antenn själv för att prova.
AndLi
Inlägg av AndLi »
+25dBi blir ca +7dBi när man provmäter dem...
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
MiaM skrev:Det är dessutom inte någon spjutspetskompetens som krävs för att tillverka antenner själv.
Det är väl just "Spjutspetskompetens" som behövs för att få till en Yagi! :D
AlgoJerViA
Josasp skrev:Två antenner har man för MIMO och diversity, kallas även 2x2.
Hade inte koll på det men MIMO och polarisering är väl i och med 802.11n, man använde väl två antenner redan på b och g också.
Josasp skrev:Jag skulle gissa att en välplacerad Ubiquiti Nanostation fungerar mycket bättre än någon skrot yagi.
Hur menar du att jag skulle ha användning av en sådan i det här fallet? Vad är grejen med dem över huvud taget? Det verkar ju mest vara en ganska dyr AP med inbyggd antenn.
Har ingen kontant och det var när jag kollade upp det som jag såg de där antennerna, tänkte just att det inte skulle vara så svårt att misslyckas med dem. Har läst lite recensioner idag också och det verkar som om det finns lite olika märken varav ett tydligen fungerar bra.
AndLi skrev:+25dBi blir ca +7dBi när man provmäter dem...
Någon någon gång passade visst på att lägga in gain från ett usb modem också när de mätte dem hörde jag. Sen ville ingen vara sämre än någon annan. :)
Men finns det något att säga om en sådan här då?
http://www.24.se/wifi-58dbi-antenn-p-32338-c-709.aspx
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
För ca 15 år sedan snålsurfade jag med en antenn från Antennspecialisten ( dom blev uppköpta )
den såg ut som en rund vit kakburk ca 30 cm i diameter,
5 meter koaxkabel och en pigtail till nätverkskortet.
Fick utan problem 8 Mbit på >500 meter mot diverse kontors och hemma nätverk. (fri sikt)
Vid den tiden hade jag bara 0,5 hemma :)
AlgoJerViA
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_backfire_antenna kanske?
Kan man tro att det skulle fungera att bygga en av aluminiumfolie?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Sedan har du pringles antenna. "Cantenna". Det finns massor av beskrivningar ute på nätet, här är en.
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-mak ... es-can-nb/
Tycker själv inte att det är någon höjdare. Men man kan leka lite med den.
Den har ju aliminiumfolie invändigt, så där har du svaret.
