Laserskära Noryl SE1GFN1?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Undrar om någon vet om man ska undvika att skära detta material med laser?
Hittar ingenting när jag söker på ämnet men någon här kanske vet eller kan dra en slutsats genom att titta på specifikationen för materialet:
Info om materialet
Re: Laserskära Noryl SE1GFN1?
Frågat leverantören? Finns länk i dokumentet.
netrunner
Inlägg av netrunner »
NORYL SE1GFN1 is a 10% glass reinforced, injection moldable modified polyphenylene ether resin. Designed for improved dimensional stability and good flow , this resin also uses non-chlorinated, non-brominated FR additives...
Du kan ju pröva på en liten bit och samtidigt stoppa in en kanariefågel i laserskäraren.
hyperion
netrunner skrev:NORYL SE1GFN1 is a 10% glass reinforced, injection moldable modified polyphenylene ether resin. Designed for improved dimensional stability and good flow , this resin also uses non-chlorinated, non-brominated FR additives...
Vet inte hur jag ska tolka det svaret...
zeus
Inlägg av zeus »
Glasfiber brukar vara svårt att laserskära. Men det kanske är okej om man får bryta loss biten lite?
hyperion
Ja alltså det gör inget. Jag är mest orolig för att det ska bildas farliga gaser (farliga för mig och/eller farliga för maskinen).
Har mailat tillverkaren men ej fått något svar.
hyperion
Kan rapportera att det sotar som satan (SSS) och slog höga lågor ur materialet när man skar med 100% effekt och 10% hastighet ett 10mm hål. Helt igenom gick det inte heller (40W laser)
Så svaret blir: Nej.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Bifogar en bra guide. Alla material finns inte med, men många gör det.
Vad dom går och inte bör köras i en laser:
LaserProcessingGuide_Plastics.pdf
