Styrka: spindelmotor till träfräs
Winther83
Inlägg av Winther83 »
Hej
Har planer på att bygga en CNC färs för lite enklare trä bearbetning främst i plywood och furu eventuellt björk och kanske lite plastdetaljer. tanken är främst att planfräsa, kantfräsa och borra hål som förmodligen går max upp till 10mm om ens det.
Frågan är duger en sådan här spindelmotor på 400W eller skulle ni rekommendera något starkare är inte ute efter super prestation utan ok budget maskin för generella detaljer, får man ta många små skär eller kan man braka på ect?
En som jag tittat på är denna men frågan är om den har orken då jag inte direkt vet hur man skall beräkna vad man behöver av en motor.
http://www.ebay.com/itm/Chrome-CNC-400W ... 2ed566f9d4
Edit: fixade felslag i rubriken för att undelätta sökning senare - hcb
Vilhelmsson
Re: Styrka: spindelmotor till träfräs
Inlägg av Vilhelmsson »
Varför inte en billig Handöverfräs :)
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... as-040019/
Spruft
Inlägg av Spruft »
Det är nog helt fel väg att gå vill jag påstå. 400W räcker inte långt.
Minsta möjliga skulle väl vara en vanlig överhandsfräs typ Kress.
http://www.ebay.com/itm/Kress-Frasmotor ... 566ba97cf9
Winther83
Har iofs en handöverfräs som jag köpte billigt på claes ohlsson en gång i tiden som jag använder enormt sällan, var mer att kunna kontrollera hastigheten på fräsen jag tänkte på. sen ändå funderat på att skaffa en ordentlig dremel.
men om det är bättre att använda en sådan så kan jag ju bygga runt den då det skulle spara aningens mer pengar för min del.
men om jags kulle köpa en ordentlig spindel vad skulle det behövas i Watt styrka för att orka med trä och plast?
/W
hummel
Inlägg av hummel »
Vilhelmsson skrev:Varför inte en billig Handöverfräs :)
"Produkten har utgått och kommer inte tillbaka i sortimentet." Säger Jula...
Vilhelmsson
Shit där sprack det.. :D
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Vilhelmsson
Winther83 skrev:Har iofs en handöverfräs som jag köpte billigt på claes ohlsson en gång i tiden som jag använder enormt sällan, var mer att kunna kontrollera hastigheten på fräsen jag tänkte på. sen ändå funderat på att skaffa en ordentlig dremel.
/W
Har den inte variabel speed? min som jag köpte på Rusta f 300 spänn har det :D
Katten har bara en "full"
Vilhelmsson
Om du har tillräckligt över skulle jag satsa pÅ nåt liknande så har du för framtiden :)
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-Water-coo ... 43c7d674c5
cilione
Inlägg av cilione »
Körde med överhandsfräsen från Biltema i min Shapeoko.
Men har nu bytt ut den åt en mindre (CauCau 850 W).
Bytte "spindel" för att få ett lite större arbetsområde, annars fungerande den helt ok. :)
http://www.shapeoko.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2069
Även jag började med en handöverfräs i min lilla maskin för en massa år sedan, en 600W Bosch för att vara någorlunda bestämd - högvarviga, borstade motorer med integrerad kylfläkt - de för ett sånt fruktansvärt liv! KRESS skall vara någorlunda men billiga handöverfräsar, nej tack.
Den där 400W "spindeln" på EBAY verkar inte vara mycket att ha. Hur sätter du t.ex fast verktyget?
Nej, det där är ju bara en helt vanlig DC-motor. Men, riktigt bra pris för en 400W DC-motor (om den nu klara lämna 400W utan att brinna upp). Men som sagt, du måste ju komplettera med en spindel också.....
