Enbitsminne
Spisblinkaren
Enbitsminne
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Efter lite diskussioner med en kollega har jag nu amatörforskat mig fram till följande bilder.
1) Normal kompassriktning i enlighet med jordens magnetfält.
2) Kompassriktning efter applicerande av externt magnetfält mha ström (1,5A) genom en liten spole lindad runt en ferritstav.
3) Remanent kompassriktning efter att strömmen stängts av.
Det kan f.ö visas att det remanenta magnetfältet kan byta riktning mha en reversering av DC-strömmen.
Jag har kollat att det iaf håller en timme även om jag inte ser några hinder för att det skulle hålla i månader då de magnetiska dipolerna i ferriten inte vänder riktning hur lätt som helst.
Summa summarum har vi alltså en manick som kan komma ihåg hur det senast "användes".
Återstår då bara en Halleffektsensor för att indikera riktningen hos magnetfältet.
Och vad ska man nu med ett enbitsminne till kan man fråga sig.
Ingenting av idag tycks kunna realiseras utan processorer.
Snart har vi processorer tom i tandborstarna!
Men skulle en ung och vilsen person fråga mig vad jag tycker hen ska satsa på så skulle jag tveklöst säga programmering.
För är det nåt som kommer öka lavinartat så är det behovet av programmerare.
Och det till min stora förbannelse :D
Nåväl, på jobbet har folk helt seriöst löst följande "avancerade problem" med en liten processor (med dito utvecklingsmiljö, ingenjörstimmar och programmeringsutrustning):
"Hur komma ihåg om enheten varit på eller avstängd sen tändningen senast var på?"
När allt som behövs är just ett enbitsminne :)
MVH/Roger
thomasloven
Re: Enbitsminne
Inlägg av thomasloven »
Är det inte precis så ett kärnminne funkar?
Re: Enbitsminne
Kärn-minnen är ju en gammal teknik så det är knappast något nytt.
Spisblinkaren
Re: Enbitsminne
Och varför måste det vara nytt?!
Spisblinkaren
Re: Enbitsminne
thomasloven skrev:Är det inte precis så ett kärnminne funkar?
Aldrig hört talas om kärnminnen förut.
Hur små kan man få dom? :)
MVH/Roger
Re: Enbitsminne
Man kan ju Googla. Det ger ofta snabba svar.
Men naturligtvis finns det någon på forumet som gett sig på att bygga.
Spisblinkaren
Re: Enbitsminne
Jag tackar för den intressanta länken.
Jag kommer studera den närmare. Preliminärt tyckte jag "destruktiv avläsning" var fascinerande. Fick tänka till ett tag men tror jag fattat att för att avläsningsinduktion skall kunna ske så har man läst av med en puls motsvarande det omvända binära värdet, om man säger. För annars kan ingen induktion ske.
Är detta riktigt uppfattat?
F.ö är jag rätt trött på viktigpettrar som hela tiden hänvisar till att man kan googla om saker.
Vad tror du folk tycker är roligt med forum?
För mig är det dels den "sociala" biten, dels möjligheten att ställa frågor och just slippa googla...
MVH/Roger
Re: Enbitsminne
Du behöver ett SIgnetics 25120 minne:
http://www4.vmi.edu/faculty/squirejc//R ... Memory.pdf
Re: Enbitsminne
Om en kärna har en viss magnetisk riktning kunde man inte avläsa den utan att ändra denna riktning, det ville ju inte komma någon puls i så fall. Men det medförde ju även att man var tvungen att återskriva data efter avläsning.
Vi kan ju vara glada för att kärnminnet inte används längre, tänk bara storleken på ett 32GB USB-minne... och stackarna som fick sitta och trå tråd genom ringarna dagarna i ända.
Re: Enbitsminne
rogerk8 skrev:Preliminärt tyckte jag "destruktiv avläsning" var fascinerande.
Även DRAM har destruktiv läsning. Det är med andra ord inget konstigt eller ovanligt alls.
Re: Enbitsminne
TomasL skrev:Du behöver ett SIgnetics 25120 minne:
Den kretsen används bland annat i denna ljudprocessorprodukt från Rane:
http://www.rane.com/pi14.html
Spisblinkaren
Re: Enbitsminne
Tomas & Mia, ni är roliga :D
"Post Mortem Memories" :D
"Slow Paying Customer" :D
"Psychoacustic Infection" :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Enbitsminne
Jag har aldrig sagt att det var varken konstigt eller ovanligt, jag sa bara fascinerande ;)
Om du vill får du gärna försöka förklara hur ett DRAM fungerar.
Fast jag kanske hellre borde googla :D
MVH/Roger
PS
När det nu är destruktiv avläsning, hur refreshas minnet med det gamla/riktiga datat? Jag menar, hur/var lagras det? Läses det in från hårddisken igen då, eller? Och hur går det då med variablerna?
Re: Enbitsminne
Jag är ganska säker på att DRAM inte har destruktiv läsning!
Det är ju i grunden bara en massa kondensatorer som laddas upp eller inte. deras läckström är låg - men deras kapacitans är det samma varför de måste laddas upp - eller inte - regelbundet. Och det är inget destruktivt i den del, snarare tvärtom. Skulle det vara en destruktiv läsning ville omladdningen kosta så pass med ström att värmeutvecklingen ville ge problem och minnet ville därför tappa hastighet.
Spisblinkaren
Re: Enbitsminne
Icecap skrev:Om en kärna har en viss magnetisk riktning kunde man inte avläsa den utan att ändra denna riktning, det ville ju inte komma någon puls i så fall. Men det medförde ju även att man var tvungen att återskriva data efter avläsning.
Jag begriper inte hur refresh går till i praktiken för om minnet inte kan läsas utan destruktion så måste man ha en annan minnestyp att "dubblera" datat där det andra minnet är ett sedvanligt SRAM. Alternativet är ju från hårddisken men där brukar man väl inte lagra variabler?
Jag erkänner att jag är mycket okunnig om datorer. TomasL kan intyga :D
MVH/Roger
