Bygga punktsvets - ställbar timer-brytare
nastybyte
Inlägg av nastybyte »
Hej,
jag har byggt en punktsvets av en transformator från en microugn som jag bytt sekundärlindning i. 5 varv 16 mm^2 svetskabel ger strax över 3 volt utspänning. Nu skulle jag vilja ha en tryckknapp man kan trycka på för att sätta på strömmen i säg en sekund eller två, gärna ställbart men inte nödvändigtvis, och att den sedan bryts automatiskt. Nån som har en idé om vart man kan hitta en sådan brytare? Borde räcka att den klarar 230V/6A då det hela är kopplat till vanligt enfas vägguttag.
CPMS
Re: Bygga punktsvets - ställbar timer-brytare
Inlägg av CPMS »
En tillslagsfördröjt timer med en NC kontakt i serie med "avtryckaren" borde räcka, med lite tur blir det även en "one-shot" funktion i det hela. Då går det inte att aktivera svetsningen utan att knappen släpps efter föregående punktning.
Typ:
Fas ------ Avtryckare ------ NC-kontakt ------ Trafo ------ Nolla
Och timerns aktivering kopplad efter Avtryckaren.
Edit/
Flyttade aktiveringen.
ebay har en hel del, ex köpte jag en som är med led disiplay och lätt inställd ner till o.1s om man så vill
kostade strax över hundralappen med frakt
den jag hadde behövde ha en sockel med
