Brytare med fördröjd avstängning
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Jag har lessnat på att min länspump i båten inte pumpar när den ska, så jag tänkte bygga en ny brytare till den.
Mekaniskt kommer det vara något som flyter upp och ner med en magnet som kommer nära ett tungelement när det flyter upp och alltså sluter en krets.
Min första tanke var att endast ha ett relä (en IRF540) och 2 motstånd och så var det klart...
Alltså som den första kretsen på denna sida, där brytaren är tungelementet: http://homemadecircuitsandschematics.bl ... delay.html
Men sedan kom jag på att det är bättre om länspumpen fortsätter pumpa ett tag till efter att nivån sjunkit för att den inte ska slå på/av hela tiden när det regnar, tex skulle den kunna pumpa 30 sekunder till efter frånslag.
Den andra kretsen på den sidan jag länkade bör i så fall lösa mitt problem vad jag förstår? Är det så enkelt eller finns det någon bättre lösning?
Jag kan inte programmera några kretsar etc utan vill ha något så enkelt som möjligt som jag kan löda ihop, så detta verkar vara en bra lösning.
Men jag tänkte ändå att det var bäst att lyfta frågan här innan jag börjar löda :)
Edit: Det gör inget om det även är fördröjning vid tillslag, tex 30 sekunder även där.
adent
Re: Brytare med fördröjd avstängning
Inlägg av adent »
Hej!
Vi har samma problem, de jäkla givarna bara pajjar. Jag har gjort ett kretskort med display och MOSFET för att slå på/av pumpen.
Jag har CAD:at in en 555:a och anslutning för en kapacitiv givare, men inte testat det på kortet än (har testat på prototypkort innan dock).
Kortet fick även en strömmätarkrets så jag kan detektera när pumpen går torr (och strömmen minskar) så stänger den av pumpen.
Sen ska den kapacitiva givaren användas för att kunna mäta nivån så man kan ställa exakt vid vilken nivå man vill att pumpen ska gå igång. Alternativt att man kör pumpen med vissa intervall tills dess att strömmen minskar och stänger av.
Jag har skissat upp hela menysystemet men inte kommit igång med den slutgiltiga programmeringen än. Men har testat ström och spänningsmätning och på/avslag av pump funkar fint. Jag ser även tydligt att strömmen till pumpen minskar när den går torr.
Eftersom vår båt är av trä tänkte jag försöka införa ett sväll-läge där man förvisso pumpar, men inte ända allt vatten.
När jag får det färdigt kan jag skicka en till dig för självkostnadspris om du vill (typ 50 - 100 kr)? Ska försöka jobba på det i vinter.
MVH: Mikael
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Det vore grymt!
Jag kan nämligen inte tillräckligt mycket för att bygga en sådan avancerad själv (det skulle ta mig ofantligt lång tid iaf) :)
Trist/kul också att se att jag iaf inte är själv om problemet....
Min båt är plast så jag vill egentligen att den alltid ska vara helt torr, men det verkar onödigt att pumpen går igång om det bara är 1cm vatten i den, dessutom brukar pumpen inte funka något bra förens det är 2-3 cm vatten i båten. (Den har typ dubbelskrov, så allt vatten rinner ner i pumpbrunnen under akterluckan och det gör alltså inget om det ligger lite vatten där och skvalpar).
