Enkel indikering
Sforskarn
Enkel indikering
Inlägg av Sforskarn »
Hej!
Har en gammal styrning till elpatronerna på pannan. Skulle vilja ha nån enkel indikering på om en elpatron är igång.
Vill inte koppla in mig på styrningen genom att koppla in något mellan styrningen och patronerna utan skulle vilja ha något som endast känner av om det flyter ström genom kabeln och då tänder en lysdiod.
Kompisen har någon liknande funktion inbyggd i sin styrning där kabeln går genom en liten spole (trafo) som jag antar skapar en spänning som tänder lysdioden.
Finns det någon enkel lösning på detta som inte innebär en massa komponenter och inte kräver inkoppling mellan patron o styrning. Kompisens lösning (som är inbyggd i hans styrning) är väl lysdioden galvaniskt åtskild från elkabeln genom spolen (trafon)? På samma sätt skulle jag vilja ha det.
Är inte helt tappad när det gäller elektroniken men vill inte ha någon hightech lösning utan enklast tänkbara. Ska ju bara tända en lysdiod när patronen är igång inget mer. Förslag tack!
matsadona
Re: Enkel indikering
Inlägg av matsadona »
GFEF
Inlägg av GFEF »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... mer&_frs=1
Ett billigare alternativ.
En likdiktare, lysdiod och motstånd är allt övrigt som behövs.
MEN rekommenderar starkt att jorda sekundärsidan på strömtransformatorn.
I teorin (praktiken ??) kan spänningen sekundär sidan utan jordnig bli väldigt hög i förhållande till jord.
liten strömtrafo och två antiparallella lysdioder så bör det funka bra
Sforskarn
matsadonna en sådan lösning skulle funka dock kanske lite kostbar.
grym utveckla gärna ditt förslag. Schema kanske?
